Новая линейка БРП с мониторингом iPDU-6000 - самая тонкая PDU в ассортименте ELEMY.
БРП с мониторингом позволяют производить дистанционный мониторинг параметров электропитания (включая контроль положения автоматов) и состояние микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления.
iPDU-6011 внесена в реестр Минпромторга: https://gisp.gov.ru/goods/#/product/5550427
Главные особенности линейки iPDU-6000:
- Глубина корпуса всего 45 мм
- Низкопрофильные гидромагнитные автоматические выключатели
- Установлен новый счётчик с расширенным набором измеряемых параметров
- Горячая замена контроллера и возможность поворота на 180 градусов
- Минимальные габариты - глубина корпуса 45 мм
- Экономия пространства в IT-стойке: Rack PDU 0U 19"
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Возможность "горячей" замены модуля мониторинга
- Поворот модуля мониторинга на 180 градусов
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
- Низкопрофильные магнито-гидравлические автоматы с защитой от случайного выключения
- Крепление без использования инструмента на 19" раму IT шкафов/стоек российских и иностранных производителей
- Гарантия производителя - 2 года
| Степень защиты IP | IP20 |
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | IEC 320 C13 10A IEC 320 C19 16A |
| Количество розеток | 6 36 |
| Длина шнура, м | 2,8 |
| Тип входной вилки | IEC60309 32А (1P+N+PE) |
| Температура эксплуатации, °C | от 5 до 60 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1760х56х50 |
| Масса нетто, не более, кг | 9 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 230 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 100-264 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 35-75 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
Блок розеток интеллектуальный iPDU-6011: ZeroUnit, 230V, 32А, in IEC60309 P+N+E, out (6) C19; (36) C13 без фиксации c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
