Кабинет
SNR-ONU-XPON-1G-mini
Абонентское устройство XPON ONU/ONT (Optical Network Unit) поддерживает 1 порт XPON (SC/UPC) и 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ45) в мини корпусе
Абонентский терминал ONU XPON, 1 порт 10/100/1000Base-T, в мини корпусе.
Отгрузим в ТК для доставки: 23 июля
Абонентское устройство EPON/GPON, полная совместимость со стандартом  ITU-T G.984.X, поддерживает 1 порт EPON/GPON (SC/UPC) и 1 порт 10/100/1000-Base-T (RJ45).
Работает в режиме BRIDGE(SFU)/Router (HGU). Совместим с GPON ZTE, BDCOM, Huawei, BDCOM, C-DATA
Типы абонентских устройств ONU/ONTSFU(мост)
Технология PONXPON
Wi-Fi на ONUНет
Порт RFНет
Тип коннектора PON-портаSC/UPC
Тип транспондераB+
Минимально допустимый уровень RX для ONU-27 dBm
Максимально допустимый уровень RX для ONU-9 dBm
Интерфейсы 10/100/1000BaseT1
Блоки питанияВнешний 12В DC 0,5A
TV K-EQ41458
18.03.2026, 18:18
Здравствуйте! С каким типом волокна работает конвертер? MM/SM.
NAG
24.03.2026, 06:43
Добрый день, это абонентское устройства для преобразования GPON в Ethernet, работает на волокне SM. Прошу обратить внимание, если Вам требуется обычный медиаконвертер, просьба ознакомиться с позицией SNR-CVT-1000SFP и комплекту модулей к нему . спасибо
Sanchez R-MP78943
17.01.2026, 12:55
Добрый день. Подскажите рабочие длины волн у данного конвертера. Есть необходимость заменить его на другое устройство.
NAG
21.01.2026, 09:46
Добрый день! Это ONT (ONU) абонентское устройство для преобразования GPON в Ethernet, опорные длины волн 1490/1310! Если вам требуется медиаконвертеры, то можете рассмотреть позиции SNR-CVT-1000A или SNR-CVT-1000B.
Пользователь-KF00378
18.12.2025, 17:47
Добрый день. Сейчас использую терминал SNR-ONU-EPON-1G-mini. Подскажите, получится ли использовать терминал SNR-ONU-XPON-1G-mini как его замену? Терминал без каких либо настроек от провайдера.
NAG
19.12.2025, 04:44
Доброе утро! Заменить терминал на XPON можно, однако в вашем случае он будет работать в режиме EPON, поскольку с Ваших слов у оператора OLT EPON, а значит в замене нет никакого смысла.
Пользователь-VS87354
16.05.2025, 07:25
Добрый день. Подскажите как зайти на веб интерфейс абонентского терминала для настройки? Как его сбросить на базовые настройки если нету доступа к нему и ip адресу в сети он не отображается ?
NAG
19.05.2025, 06:45
Добрый день! Большинство операторов блокируют доступ суперпользователя, чтобы абоненты не корректировали настройки на их абонентских устройствах. Поэтому озвучить стандартный пароль суперпользователя я здесь не могу. Если, оборудование приобреталось в компании НАГ, просьба завезти обращение на ресурсе оказания технической поддержки support.nag.ru
Старухин В-NV18401
19.03.2024, 16:43
Добрый день. Корпус устройства нагревается ощутимо. Это нормально?
NAG
20.03.2024, 04:18
Добрый день! Устройство активной и небольшой нагрев всё таки уместен. Однако если температура нагрева превышает 50 градусов, лучше обратиться в сервисный центр или к поставщику оборудования. https://shop.nag.ru/support
Абонентский терминал ONU XPON, 1 порт 10/100/1000Base-T, в мини корпусе. c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
