SNR-PC-LC/UPC-MM4-DPX-HD-5m (2,0)
Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM (OM4) Duplex (HD) 5 метров, 2мм
-58%
732,38
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 4 сентября
Оптический патчкорд предназначен для коммутации активного и пассивного оборудования. Оптический патчкорд SNR-PC-LC/UPC-MM4-DPX-HD-5m (2,0) представляет собой отрезок двухволоконного оптического кабеля длиной 5 метров и внешним диаметром 2 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами LC Duplex, тип полировки UPC (Ultra Physical Contact).
Наиболее распространенная конструкция дуплексного патчкорда представляет собой 2 шнура Simplex, объединенных в один кабель. При подключении к проходным адаптерам или двухволоконным SFP модулям каждый шнур такого патчкорда подключается поочередно. В патчкордах SNR-PC-LC/UPC-MM4-DPX-HD-5m (2,0) используется коннекторы LC Duplex: теперь подключение производится в одно действие и требует минимального времени.
Каждый коннектор снабжен специальным экстрактором, который существенно упрощает процесс коммутации в оборудовании с высокой плотностью портов. Таким образом, данные патчкорды особенно актуальны для кабельных систем ЦОД и магистральных узлов агрегации.
Использование данных патчкордов позволяет экономить пространство в телекоммуникационном шкафу/стойке. В патчкорде SNR-PC-LC/UPC-MM4-DPX-HD-5m (2,0) два волокна расположены в одном кабеле диаметром 2 мм в отличии от стандартного патчкорда Duplex диаметром 6 мм.
Наружная оболочка кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда, состав которого характеризуется полным отсутствием токсичных галогенных газов и низким выделение дыма в процессе горения.
Преимуществом патчкордов LC-LC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.
Данный патчкорд содержит волокно ОМ4
Основные характеристики:
  • Малые вносимые потери;
  • Малое отражение;
  • Хорошая воспроизводимость;
  • Хорошая заменяемость;
Область применения:
  • Оптоволоконные сети доступ;
Технические характеристики
Тип патчкордаРаспределительный (Duplex)
Тип волокнаMM (OM4)
Тип коннектора ALC
Тип коннектора BLC
Тип полировки коннектора AUPC
Тип полировки коннектора BUPC
Длина патч-корда, м5
Диаметр кабеля, мм2,0
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочкиМаджента
Воспроизводимость, дБ≤0,10
Заменяемость, дБ≤0,20
Обратное отражение, дБ≥50
Диапазоны температур
Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM (OM4) Duplex (HD) 5 метров, 2мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
