SNR-CVT-1000SFP-mini
Медиаконвертер для преобразования 10/100/1000Base-T в 100/1000Base-FX с SFP-портом.
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом
Отгрузим в ТК для доставки: 21 августа
Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-mini преобразует сигнал из стандарта 10/100/1000-Base-T в сигнал 100/1000Base-FX, оснащен портом SFP для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP трансивера. Медиаконвертер исполнен в миниатюрном корпусе с обновленным дизайном.
Скорость передачи данных Витая пара 10/100/1000 Full./Half Duplex
Оптическое волокно 100/1000Mbps
Длинна волны Tx зависит от установленного SFP
Дальность передачи зависит от установленного SFP
LED индикаторы
FX/PWR
1000Fiber LINK/ACT
Потребляемая мощность
5,6 Ватт (максимум)
Питание
DC 5V/1A
Размеры (W x D x H)
48 x 68 x 24 мм
Условия эксплуатации
Температура: от 0 до +50 градусов С
Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата)
Наличие LFP Да, определяется DIP переключателем
Тип трансивераСлот под SFP
Диапазон волны Тх, нмОпределяется SFP
Максимальное расстояние, кмОпределяется SFP
Возможность установки в шассиНет
Скорость передачи1G
Пользователь-CG32045
19.10.2024, 20:16
Добрый день! Какие варианты шасси с 2 блоками питания подходят для МК SNR-CVT-1000SFP-V2.
NAG
21.10.2024, 04:19
Добрый день! Для данного МК подойдет шасси SNR-CVT-CHASSIS-W. https://shop.nag.ru/catalog/01897.mediakonvertery/02394.mediakonvertery-100mb/03000.snr-cvt-chassis-w
Костылев С-QA10396
09.01.2024, 17:02
Подскажите, какая скорость передачи данных для полу-/полного дуплекса соответственно.
NAG
15.01.2024, 04:54
Добрый день! Half-duplex: Интерфейс в этом режиме может отправлять данные только тогда, когда он не принимает данные, и, наоборот, он может получать данные только тогда, когда он не отправляет данные. 10/100/1000 , в зависимости от того, на какой скорости поднимается соединение. Full-duplex: Интерфейс в этом режиме может отправлять и получать данные одновременно. Максимальная пропускная способность в full-duplex теоретически вдвое выше, чем в half-duplex.
Дыба И-QR05455
11.03.2023, 07:54
Какие модели с SFP подходят для установки в шасси?
NAG
13.03.2023, 03:58
Добрый день! Для установки в шасси SNR-CVT-CHASSIS подходят 1G медиаконвертеры SNR-CVT-1000SFP, SNR-CVT-1000SFP-V2
Пользователь-RT90378
26.07.2022, 11:55
Здравствуйте. Интересует по SNR-CVT-1000SFP-mini следующее - имеется ли в комплекте: - крепление на DIN рельс? - Блок питания DC 5V/1A?
NAG
28.07.2022, 09:16
Добрый день! К сожалению, к данной модели отсутствует крепление. Блок питания DC 5V/1A находится в комплекте.
Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX с SFP-портом c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
