FET-40G
Модуль оптический Cisco QSFP FET-40G, дальность до 100м, 850нм MMF, тип коннектора MPO-12
Модуль оптический Cisco FET-40G
Cisco
-34%
7 070
Гарантия 3 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 22 июля
Область применения:
Cisco Fabric Extender Transceiver FET-40G используются для подключение Nexus Fabric Extender Switch (FEX) к родительскому коммутатору. Расстояние по параллельному многомодовому волокну 100-150 метров. Может использоваться как для оптических линий 40G через 12-волоконные патчкорды с MPO / MTP коннекторами, так и включений в режиме 4x10G с через breakout-кабели с четырьмя модулями FET-10G
Возможность поставки других моделей модулей QSFP+ Cisco уточняйте у менеджеров
Product number Description
QSFP-40G-SR4-S Cisco 40GBASE-SR4 QSFP Module for MMF
QSFP-40G-LR4-S Cisco 40GBASE-LR4 QSFP Module for SMF
QSFP-40G-SR-BD Cisco 40GBASE-SR Bi-Directional QSFP Module for Duplex MMF
QSFP-40G-BD-RX Cisco 40GBASE-SR Bi-Directional QSFP Monitor Module for Duplex MMF
QSFP-40G-CSR-S Cisco 40GBASE-CSR QSFP Module for Duplex MMF
QSFP-40G-SR4 Cisco 40GBASE-SR4 QSFP Module for MMF
FET-40G Cisco Fabric Extender Transceiver
QSFP-40G-CSR4 Cisco 40GBASE-CSR4 QSFP Module for MMF
QSFP-40G-LR4 Cisco 40GBASE-LR4 QSFP Module for SMF with OTU-3 data-rate support
WSP-Q40GLR4L Cisco 40GBASE-LR4L QSFP Module for SMF
QSFP-4X10G-LR-S Cisco 4x10GBASE-LR QSFP Modules for SMF
QSFP-40G-ER4 Cisco 40GBASE-ER4 Module for SMF with OTU-3 data-rate support
QSFP-4SFP10-CU0-5 Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 1/2-meter, passive
QSFP-4SFP10G-CU1M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 1-meter, passive
QSFP-4SFP10G-CU2M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 2-meter, passive
QSFP-4SFP10G-CU3M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 3-meter, passive
QSFP-4SFP10G-CU4M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 4-meter, passive
QSFP-4SFP10G-CU5M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 5-meter, passive
QSFP-4X10G-AC7M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 7-meter, active
QSFP-4X10G-AC10M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 10-meter, active
QSFP-H40G-CU0-5M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 0.5-meter, passive
QSFP-H40G-CU1M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 1-meter, passive
QSFP-H40G-CU2M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 2-meter, passive
QSFP-H40G-CU3M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 3-meter, passive
QSFP-H40G-CU4M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 4-meter, passive
QSFP-H40G-CU5M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 5-meter, passive
QSFP-H40G-ACU7M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 7-meter, active
QSFP-H40G-ACU10M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 10-meter, active
QSFP-4X10G-AOC1M Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 1-meter
QSFP-4X10G-AOC2M Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 2-meter
QSFP-4X10G-AOC3M Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 3-meter
QSFP-4X10G-AOC5M Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 5-meter
QSFP-4X10G-AOC7M Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 7-meter
QSFP-4X10G-AOC10M Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 10-meter
QSFP-H40G-AOC1M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 1-meter
QSFP-H40G-AOC2M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 2-meter
QSFP-H40G-AOC3M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 3-meter
QSFP-H40G-AOC5M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 5-meter
QSFP-H40G-AOC7M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 7-meter
QSFP-H40G-AOC10M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 10-meter
QSFP-H40G-AOC15M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 15-meter
QSFP-H40G-AOC20M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 20-meter
QSFP-H40G-AOC25M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 25-meter
QSFP-H40G-AOC30M Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 30-meter
CVR-QSFP-SFP10G QSFP 40G to SFP+ 10G Adapter Module
Тип модуляМноговолоконный
Скорость модуля40Gbps
Тип оптического волокнаMMF
Длина волны Tx, нм850
Длина волны RX,нм850
Форм-фактор модуляМодули QSFP+
Тип коннектора модуляMPO
Модуль оптический Cisco FET-40G c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
FET-40G — купить Модуль оптический Cisco FET-40G — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 037516
