SNR-S5210G-24FX-2AC
Управляемый коммутатор уровня 2+, 20 портов 100/1000Base-X SFP, 4 порта Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP, 4 порта 1/10G SFP+, два встроенных БП ~220V AC
Управляемый коммутатор уровня 2+ SNR-S5210G-24FX-2AC
42 644 ₽
завтра, бесплатно
Управляемый гигабитный L2+ коммутатор SNR-S5210G-24FX-2AC – это бюджетное решение для построения сетей доступа и агрегации c 10G uplink-портами. Коммутатор оснащен 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 портами Combo 10/100/1000Base-T| 100/1000Base-X SFP и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 512 IPv4 маршрутов, 1024 multicast групп, 16K MAC, 1792 ACL. Такое сочетание портов позволит подключать конечных пользователей как по оптике, так и по меди, а также использовать коммутатор на уровне агрегации небольшой сети. Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S5210G-24FX-2AC имеет два встроенных блока питания 90-264V AC. Для обеспечения резервирования подключение блоков питания производится к двум независимым источникам. Таким образом при перебоях питания на одном из источников, коммутатор продолжит свою работу.
Web-интерфейс идентичен для всех моделей серии SNR-S5xxx и доступен по ссылке: https://demo.nag.wiki.
Для входа используйте логин admin и пароль admin.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты (с поддержкой 100Mbit/s и 2.5Gbit/s);
-Наличие 4-х комбо портов;
-Два встроенных блока питания 90-264V AC;
-Статическая маршрутизация;
-Мониторинг электропитания;
-Простая настройка через Cisco-like CLI;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2+
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
Питание
Блоки питанияВстроенные
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL1792
Протоколы L2 резервированияERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 28 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WFQ
Количество multicast групп1024
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации512
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииStatic route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингRADIUS, Передача привилегий через RADIUS, Tacacs+, Различные уровни привилегий пользователей, SCP/SFTP/TFTP/FTP, Web-интерфейс (IPv4), CLI, Telnet, Console, SSH, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9, Public & Private MIB interface, NTP, Шифрование пароля, ZTP, Автоматическое резервирование конфигурации, Резервное копирование и восстановление настроек, Поддержка нескольких версий ПО, Поддержка нескольких конфигурационных файлов, Отладочные команды (debug), Ping, Traceroute, Syslog (IPv4), VCT, DDM, Multiple IP Interface, LLDP
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм442 x 44 x 208
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания (2 шт);
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Аналоги
SNR-S3850G-24FX
65 164 ₽
SNR-S2995G-24FX
58 864 ₽
По дате
Олег-SD79046
15.09.2025, 07:37
Добрый день! Подскажите какой объем буферной памяти на коммутатор/порт ?
NAG
15.09.2025, 07:42
Добрый день! Буфер общий, 1,5МБ.
Пользователь-TH71042
24.04.2025, 05:10
snr-5210G-24Fx при включенном питании можно менять sfp модули ????????????
NAG
24.04.2025, 05:28
Добрый день. Да, можете менять, ограничений нет.
Управляемый коммутатор уровня 2+ SNR-S5210G-24FX-2AC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
