S5735-S48U4XE-V2
Управляемый коммутатор Layer 3, 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE++, и 4 порта SFP+ 10 Гбит/с, 2 порта стекирования 12G, возможность установки 3 блоков питания
Коммутатор Huawei S5735-S48U4XE-V2
Huawei
16 сентября, бесплатно
Комплект поставки:
- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- 2 блока питания AC 1000W
- Документация
Коммутаторы серии CloudEngine S5735-S-V2 разработаны на основе высокопроизводительного аппаратного и программного обеспечения нового поколения. Коммутаторы CloudEngine S5735-S-V2 поддерживают упрощенную эксплуатацию и обслуживание (O&M), а также гибкий Ethernet. сети. Он также предоставляет расширенные функции уровня 3 и развитые функции IPv6. Коммутаторы CloudEngine S5735-S-V2 могут быть используется в различных сценариях. Например, его можно использовать в качестве коммутатора доступа или агрегации в сети кампуса или в качестве коммутатор доступа для городской сети
Особенности оборудования
- 48 медных портов доступа с поддержкой PoE++
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- 2 выделенных порта стекирования
- Емкость коммутации 224 Гбит/сек
- Может быть установлено 3 резервиремых блока питания
1. 48 портов 10/100/1000 BaseT PoE++ 2. 4 порта 10GE SFP+
3. 2 порта стекирования 4. Консольный порт
5. Порт USB 6. Кнопка переключения режимов
7. Кнопка сброса настроек 8. Точка заземления
9. Слот модуля питания 1 10. Слот модуля питания 2
11. Слот модуля питания 3 -
Тип 10G интерфесаSFP+
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiS5735-S, S5735-L
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Протоколы L2 резервированияERPS; MSTP; RSTP; STP; PVST
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации4094
Размер таблицы ARP4000
Протоколы маршрутизацииIS-IS; Static route; PIM-SM; PIM-DM; ECMP; VRRP; PIM; BGP; OSPF; RIP; ICMP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at; 802.3bt
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI, WEB, SSH, TELNET
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 50
Система охлажденияАктивная
Коммутатор Huawei S5735-S48U4XE-V2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
