BO-RT622-G31-G2
Wi-Fi 6 роутер b-optix класса AX3000: 4 гигабитных порта, MU-MIMO, ширина канала 160 МГц, WPA3, Mesh 802.11k/r/v, ПО EasyWRT.
Wi-Fi роутер B-OptiX BO-RT622-G31-G2, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 4xGE RJ45
B-OptiX
4 145 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
b-optix — дочерний бренд от SNR, Wi-Fi 6 роутер, разработанный для провайдеров связи и массовых абонентских подключений. Обеспечивает высокую пропускную способность для гигабитных тарифов, стабильную работу IPTV (Multicast, IGMP Snooping) и бесшовное покрытие за счёт Mesh-роуминга с протоколами 802.11k/r/v. Подходит для установки в квартирах, частных домах и небольших офисах, а также для масштабирования сети оператора. Работает на базе российской прошивки EasyWRT с поддержкой удалённого управления, Dual Boot и кастомизации под нужды сети.
Ключевые технические характеристики:
  • Двухъядерный процессор 1,3 ГГц
  • Оперативная память 256 МБ
  • Постоянная память 128 МБ
  • Порты Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с): 1 × WAN, 3 × LAN
  • Стандарт Wi-Fi 6 AX3000
  • Два диапазона:
    Wi-Fi 2,4 ГГц — до 574 Мбит/с
    Wi-Fi 5 ГГц — до 2402 Мбит/с
  • Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
  • MU-MIMO 2×2
  • Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO-интерфейс):
  • Разработано в России
  • Mesh с бесшовным роумингом (совместимый с роутерами SNR)
  • Гостевые сети
  • Родительский контроль
  • Поддержка IPv6
  • Регулярные обновления прошивки
SNR для операторов связи:
  • Поддержка протоколов IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
  • Удалённое управление через TR-069/CWMP
  • Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
  • Mesh-сценарии для больших квартир и частных домов
  • EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
  • Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
  • Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя:
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN3
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11a
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11g
802.11b
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)
Скорость портов LAN1000 Мбит/с
Скорость портов WAN1000 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеSSH
HTTP
syslog
TR-069
Поддержка WPA3Да
Порт USBНет
Объем RAM256 МБ DDR3 RAM
Объем Flash128 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)280*310*50мм (В*Ш*Г), 820 гр.
Размер устройства, вес206*150*37мм (В*Ш*Г), 818 гр.
Комплект поставкиАдаптер питания
Инструкция по применению
Кабель Ethernet
BO-RT622-G31-G2
Роуминг802.11k/r/v
Тип модуляцииCCK
OFDM
16-QAM
64-QAM
256-QAM
1024-QAM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11an/ac/ax, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
IEEE 802.11b/g/n/ax, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
MeshДа
SNR-UPS-DC-30P
3 426 ₽
Аналоги
SNR-RT622-G41-G2
4 196 ₽
Транзит: 10 000+ шт
По дате
Пользователь-ZL01588
07.01.2026, 06:11
Нужен роултер для оптики?
NAG
12.01.2026, 04:50
Добрый день. Для подключения напрямую к оптической сети BO-RT622-G31-G2 не подходит, потребуется промежуточное устройство, например медиаконвертер или PON ONU в зависимости от технологии подключения.
Пользователь-FZ89518
09.09.2025, 08:01
Через какой порт подключается оптоволокно?
NAG
09.09.2025, 09:53
Добрый день. У модели BO-RT622-G31-G2 отсутствует порт для оптоволокна. Подключение возможно только через RJ-45.
Wi-Fi роутер B-OptiX BO-RT622-G31-G2, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 4xGE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
