SRTSE8KRTXLI-NC
SRTSE8KRTXLI-NC ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 8000 ВА, конвертируемый форм-фактор 5U, 230 В, 1:1, клеммный вход/выход, SmartSlot, LCD, USB, SNMP карта, параллельное резервирование, версия с возможностью увеличения времени автономии, 2 кор.
ИБП Systeme Electric 8000 ВА,5U, 230 В, SmartSlot, LCD, USB HID, SNMP карта
Systeme Electric
ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи. В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: сухие контакты, Modbus.
Преимущества:
  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями:
  • Напольной установки
  • Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
  • Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
  • Энергосберегающий режим
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
  • Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
  • Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
Таблица времени автономной работы:
Модель Конфигурация Уровень нагрузки
25% 50% 75% 100%
SRTSE8KRTXLI-NC   2000 Вт 4000 Вт 6000 Вт 8000 Вт
Стандартная (1 BPSE в комплекте) 34,49 14,02 7,58 4,76
Стандарт + 1 = 2 BPSE 80,19 34,49 20,71 14,02
Стандарт + 2 = 3 BPSE 130,95 56,51 34,49 24,1
Стандарт + 3 = 4 BPSE 184,3 80,19 48,97 34,49
Стандарт + 4 = 5 BPSE 239,03 105,13 64,24 45,28
Стандарт + 5 = 6 BPSE 294,56 130,95 80,19 56,51
Стандарт + 6 = 7 BPSE 350,6 157,4 96,7 68,16
Стандарт + 7 = 8 BPSE 406,98 184,3 113,65 80,19
Стандарт + 8 = 9 BPSE 463,59 211,54 130,95 92,53
Стандарт + 9 = 10 BPSE 520,38 239,03 148,53 105,13
        Время в минутах
Аксессуары в комплекте:
  • USB A-USB B кабель (1)
  • RS232-RS232 кабель (1)
  • Ножки для напольной установки
  • Сетевая карта SNMP
  • Кабель параллельного соединения ИБП (1)
  • Кабель совместного тока (1)
  • Кабель подключения батареи (1)
Опционально: Для установки в 19" конструктив понадобится комплект монтажных рельсов для силового блока и для батарейного блока (отдельно)
Общие характеристики:
  • Однофазный ИБП с заземлением
  • Мощность, ВА/Вт 8000VA/8000W
  • Двойное преобразование (онлайн)
Входные характеристики:
  • Напряжение: 220/230/240 В
  • Диапазон напряжения: 110–300В±3% - 50% нагрузка, 176–300В±3% - 100% нагрузка
  • Частота: 40–70 Гц
  • Входное подключение: входные клеммы
Выходные характеристики:
  • Отклонение напряжения (от батареи): ± 1%
  • Частота (синхронизированная): 46–54 Гц
  • Частота (от батареи): 50Гц ± 0,1Гц
  • Выходное подключение: выходные клеммы
Коммуникационные средства:
  • USB communicational port type B
  • RS-232 port
  • Intelligent Slot
  • Коннектор подключения батареи
  • EMBS (external maintenance bypass switch) port
  • Порт параллельного соединения ИБП
  • Порт совместного тока
  • SNMP карта: есть
  • Emergency power off (EPO): есть
Эффективность:
  • Работа от сети: 94%
  • ECO режим: 98.50%
  • Работа от батареи: 92%
  • Крест-фактор: 3:1
  • Гармонические искажения (THD): ≤1% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
  • Время переключения от сети на батарею: 0 мс
  • Время перехода от инвертора на байпас: 0 мс
  • Форма выходного напряжения (от батареи): синусоидальный сигнал
  • Перегрузка при работе от сети: 100–110%: 10 мин, 110–130%: 1 мин, >130%: 1 с
  • Перегрузка при работе от батареи: 100–110%: 30 с, 110–130%: 10 с, >130%: 1 с
Батареи:
  • Тип батареи: свинцово-кислотная
  • Монтаж батареи: внешний батарейный блок
  • Внешний батарейный блок: BPSE240RT3U9
  • Количество внешних батарейных блоков: 10 (максимум)
  • Ток зарядки: 1/2/4 A (регулируемый)
  • Напряжение зарядки: 273В ± 1%
  • Типовое время перезарядки: 1 бат. блок - 4.5 ч, 2 - 4.5 ч, 3 - 6.75 ч, 4 - 9 ч, 5 - 11.25 ч, 6 - 13.5 ч, 7 - 15.75 ч, 8 - 18 ч, 9 - 20.25 ч, 10 - 22.5 ч
Индикация: LCD дисплей поворотный: состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное/выходное напряжение, таймер разряда, неисправность
Оповещения:
  • Работа от батареи звучание каждые 4 секунды
  • Низкий заряд батареи: звучание каждую секунду
  • Перегрузка: звучание каждые 0.5 секунды
  • Неисправность: непрерывное звучание
Физические характеристики:
  • Габаритные размеры ГxШxВ (мм) - cиловой модуль: 610x438x88; батарейный блок: 580 х 438 х 133
  • Масса нетто: силовой модуль - 20 кг; батарейный блок - 61 кг
  • Цвет: чёрный
Параметры окружающей среды:
  • Относительная влажность: 20–95 % 0-40°C (без конденсации)
  • Акустический уровень: менее 58 дБ
Управление:
  • Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)
  • Shutdown Wizard
  • SNMP Web Manager
Гарантия: 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)8000
Мощность (Вт)8000
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)110–300В±3% - 50% нагрузка, 176–300В±3% - 100% нагрузка
Частота на входе (Гц)40–70
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220/230/240
Частота на выходе (Гц)50Гц ± 0,1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
SNMP карта
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)221х438х610
Вес ИБП, кг81
