CTS-SX10-K9 (некондиция 1)
Система видеоконференцсвязи Cisco CTS-SX10-K9 (некондиция, косметические повреждения, царапины)
Cisco
В комплект входит:
  • Кодек SX10 со встроенными HD-камерой и микрофоном - 1 шт
  • Крепление к стене - 1 шт
  • Пульт управления - 1 шт
  • HDMI кабель - 1 шт
    Cisco SX10 Quick Set - это система видеоконференцсвязи, предназначенная для небольших помещений малых и средних предприятий.
Подключается по HDMI к разлиного рода видеоэкранам, делая их полноценными устройствами для дистанционных переговоров.
Эта недорогая, высококачественная система сочетает в себе камеру и кодек в одном устройстве.
Реализует видео высокой четкости с разрешением 1080p, обеспечивает широкий угол обзора даже в небольших помещениях.
Cisco SX10 Quick Set Specifications
Software compatibility
● Cisco TelePresence Software Version TC 7.1 or later
● Cisco Collaboration Endpoint Software Version 8.0 or later
Product delivered with
● SX10 Codec with integrated HD camera and microphone
● Wall mount
● TRC6 remote control
● Network and HDMI cables
● The current model, CTS-SX10N-K9, includes a dedicated audio transmitter in the base unit to enable seamless performance when using Cisco Intelligent Proximity. The previous model, CTS-SX10-K9, relies on external speakers to transmit the Proximity signal
Integrated HD camera
● 5x zoom (2.65 optical and digital zoom)
● +5°/-25° tilt, +/-30° pan
● 51.5° vertical field of view
● 83° horizontal field of view
● F-value from 2.1
● 1920 x 1080 pixels progressive @ 30 fps
● Automatic or manual focus, brightness, and white balance
● Far-end camera control
● Automatic flipping of picture when upside down
User interface
● TRC6 remote control and on-screen Graphical User Interface
● Optional Cisco Touch 10 control unit
Language support
English, Arabic, Catalan, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazilian, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish; depends on software version
System management
● Total management using embedded Telnet, SSH, XML, and SOAP
● Remote software upload using web server, secure copy (SCP), HTTP, and HTTPS
● Remote control and on-screen menu system
Directory services
● Support for local directories (My Contacts)
● Corporate directory (through Cisco UCM and Cisco TelePresence Management Suite [TMS])
● Server directory supporting LDAP and H.350 (requires Cisco TelePresence Management Suite)
● Call History with received, placed, and missed calls with date and time
Power
● PoE enabled
● Auto-sensing power supply
● 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
● Maximum 12 watts in normal operation
Operating temperature and humidity
● 0° to 40°C (32° to 95°F) at Relative Humidity 10% - 90% (noncondensing)
Storage and transport temperature
● -20° to 60°C (60° to 140°F) at Relative Humidity 10% - 90% (noncondensing)
SX10 codec dimensions
● Width: 10.8 inches (27.5 cm)
● Height: 4.6 inches (11.7 cm)
● Depth: 3.6 inches (9.1 cm) (with max tilt downward on camera)
● Weight: 2.0 pounds (0.9 kg)
Approvals and compliance
● Directive 2006/95/EC (Low-Voltage Directive) - Standard IEC/EN 60950-1
● Directive 2004/108/EC (EMC Directive) - Standard EN 55022, Class B - Standard EN 55024 - Standard EN 61000-3-2/-3-3
● Approved according to UL 60950-1 and CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
● Complies with FCC CFR 47 Part 15 Class A
Product Capabilities
Bandwidth
● Up to 3 Mbps
Minimum bandwidth for resolution/frame rate
● 720p30 from 768 kbps
● 1080p30 from 1472 kbps
Firewall traversal
● Cisco TelePresence Expressway Technology
Video standards
● H.263, H.263+, and H.264
Video inputs
Two video inputs (HDMI or VGA selectable through user interface)
Supported Formats:
● 640x480 (VGA)
● 720x480
● 704x576 (4CIF)
● 800x600 (SVGA)
● 848x480
● 1024x768 (XGA)
● 1152x864 (XGA+)
● 1280x720 (720p)
● 1280x768 (WXGA)
● 1920 x 1080@30 (HD1080p)
Extended Display Identification Data (EDID)
Video output
HDMI Output Supported Formats:
● 1920 x 1080@60 fps (1080p60)
VESA Monitor Power Management
Live video resolutions
Live Video Resolutions (Encode and Decode):
● 176 x 144@30 (QCIF) (Decode only)
● 352 x 288@30 (CIF)
● 512 x 288@30 (w288p)
● 576 x 448@30 (448p)
● 768 x 448@30 (w448p)
● 704 x 576@30 (4CIF)
● 1024 x 576@30 (w576p)
● 640 x 480@30 (VGA)
● 800 x 600@30 (SVGA)
● 1024 x 768@30 (XGA)
● 1280 x 768@30 (WXGA)
● 1280 x 720@30 (HD720p)
Audio standards
● 64 kbps MPEG4 AAC-LD, OPUS, G.722, G.722.1, G.711mu, G.711a, G.729ab, and G.729
Audio features
● High-quality 20-kHz mono
● Two acoustic echo cancellers
● Automatic Gain Control (AGC)
● Automatic noise reduction
● Active lip synchronization
Audio inputs
● One internal microphone
● One external microphone, 4-pin mini-jack (Table Microphone 20 or Cisco Ceiling Microphone)
● One HDMI audio-in
Audio outputs
● One line out, mini-jack
● One HDMI, (digital main audio)
Dual stream
● H.239 (H.323) dual stream (CE8.2 or later)
● BFCP (SIP) dual stream
● Resolution up to 1080p5 (CE8.0 or later)
Multipoint support
● Cisco Ad-Hoc Conferencing (requires Cisco UCM, Cisco TelePresence Server, and Cisco TelePresence Conductor)
Protocols
● H.323, SIP
● H.323 (CE8.2 or later)
Embedded encryption
● SIP/H.323 point-to-point (H.323 with CE8.2 or later)
● Standards-based: Advanced Encryption Standard (AES)
● Automatic key generation and exchange
● Supported in dual stream
IP network features
● DNS lookup for service configuration
● Differentiated Services (QoS)
● IP adaptive bandwidth management (including flow control)
● Dynamic playout and lip-sync buffering
● Date and Time support via NTP
● Packet Loss based downspeeding
● URI Dialing
● TCP/IP
● DHCP
● 802.1x Network authentication
● 802.1Q Virtual LAN
● 802.1p (QoS and class of service [CoS])
● ClearPath
Call control
● Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
◦ Native registration with CUCM
◦ Requires CUCM Version 8.6(2) or later with device pack for SX10 Quick Set
◦ Basic CUCM provisioning
◦ Firmware upgrade from CUCM
◦ Cisco Discovery Protocol and DHCP option 150 support
◦ Basic telephony features such as hold, resume, transfer, and corporate directory lookup
● Cisco Video Communication Server (VCS)
◦ Native registration with VCS
● Cisco Webex
● Third-party H.323 Gatekeepers and standards-based SIP proxies
IPv6 network support
● Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, Secure Shell (SSH), HTTP, Secure HTTP (HTTPS), DNS, and Differentiated Services (DiffServ)
● Support for both static and autoconfiguration (stateless address autoconfiguration)
Security features
● Management through HTTPS and SSH
● IP administration password
● Menu administration password
● Disable IP services
● Network settings protection
Certificate management
● Certificate Authority Proxy Function (CAPF) support for additional security
● Manufacturer-Installed Certificates (MIC)
● Locally Significant Certificates (LSC)
● X.509 Digital Certificates (DER encoded binary); both DER and Base-64 formats are acceptable for the client and server certificates; certificates with a key size of 1024, 2048, and 4096 are supported
Network interfaces
● One PoE-enabled LAN connector (RJ-45) 100-Mbit
Other interfaces
● One USB port for future usage
● One Micro USB port for debugging
Камера
Zoom5
Горизонтальный угол обзора,°83 °
Вертикальный угол обзора,°51,5 °
Угол поворота+/- 30 °
Угол наклона+ 5 ° / -25 °
Интерфейсы
HDMI выход1x1080p
Питание
Поддержка PoEДа
CTS-MIC-TABL20
9 221 ₽
