На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Согласно информации производителя, на данных устройствах истекает срок действия сертификата авторизации точек доступа.
Для обхода проблемы, необходимо: либо корректировать дату, либо принудительно добавлять разрешение на каждую точку доступа командой (WLC)>config ap lifetime-check {mic|ssc} enable
Контроллеры беспроводного доступа Cisco Aironet AIR-WLC4402-50-K9 отвечают за такие функции беспроводной сети, как применение политик безопасности, предотвращение атак, управление радио эфиром, обеспечение качества обслуживания (QoS) и мобильность. Контроллеры работают совместно с "облегченными" точками доступа и системой управления Cisco Wireless Control System (WCS) для поддержки критически-важных приложений. Такие приложения включают в себя голосовые сервисы, передачу данных и отслеживание местоположение объектов. Контроллеры беспроводного доступа AIR-WLC4402-50-K9 от Cisco предоставляют наибольшие возможности по управлению, масштабируемости и обеспечению безопасности для построения беспроводных сетей центральных офисов и филиалов.
Контроллеры Cisco Aironet семейства 4400 series AIR-WLC4402-12-K9, AIR-WLC4402-25-K9 и AAIR-WLC4402-50-K9 и AIR-WLC4404-100-K9 поддерживают до 12, 25, 50 или 100 точек доступа соответственно. Данное семейство WiFi контроллеров является эффективным решением по соотношению цена - качество для организации беспороводной сети офисов и предприятий среднего размера.
Поддержка резервных блоков питания контроллеров Cisco Aironet семейства 4400 позволяет значительно повысить надежность и обеспечивает безотказность беспроводной сети.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet
- Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
- Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
- Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
- Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
- Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Технические характеристики:
| Поддержка беспроводных стандартов: | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n |
| Поддержка проводных стандартов: | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.1Q VLAN tagging, and IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |
| Поддержка стандартов обработки данных: | • RFC 768 UDP |
| Поддержка стандартов безопасности: | • WPA • WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys) |
| Поддержка протоколов аутентификации: | • IEEE 802.1X |
| Поддержка стандартов управления: | • SNMP v1, v2c, v3 • RFC 854 Telnet • RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets • RFC 1156 MIB • RFC 1157 SNMP • RFC 1213 SNMP MIB II • RFC 1350 TFTP • RFC 1643 Ethernet MIB • RFC 2030 SNTP • RFC 2616 HTTP • RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB • RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual LAN Extensions • RFC 2819 RMON MIB • RFC 2863 Interfaces Group MIB • RFC 3164 Syslog • RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 • RFC 3418 MIB for SNMP • RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs • Cisco private MIBs |
| Поддержка интерфейсоф управления: | • Web-based: HTTP/HTTPS • Command-line interface: Telnet, SSH, serial port |
| Интерфейсы и индикаторы: | • Uplink: 2 (4402) or 4 (4404) 1000Base-X transceiver slots • LED indicators: link, activity • Service Port: 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) • LED indicators: link, activity • Utility Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) • LED indicators: link, activity • Expansion Slots: 1 (4402) or 2 (4404) • Console Port: RS232 (DB-9 male, DTE interface) • Other Indicators: Status, Alarm, Power Supply 1, Power Supply 2 |
| Физические характеристики: | • Dimensions (WxDxH): 17.45 x 15.75 x 1.75 in. (443 x 400 x 44.5 mm) • Weight: 15.3 lbs (6.95 kg) with 2 power supplies • Temperature: • Operating: 32 to 104°F (0 to 40°C) • Storage: -13 to 158°F (-25 to 70°C) • Humidity: • Operating humidity: 10 95%, non-condensing • Storage humidity: up to 95% • Input power: 100 240 VAC; 50/60 Hz; 0.43 A at 110 VAC, 0.23 A at 220 VAC; 50W. Redundant power option available. • Heat Dissipation: 171 BTU/hour |
| Международные сертификаты: | • CE Mark • Safety: • UL 60950-1:2003 • EN 60950:2000 • EMI and susceptibility (Class A): • U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109 • Canada: ICES-003 • Japan: VCCI • Europe: EN 55022, EN 55024 |
Организация WiFi сети с использованием контроллера AIR-WLC4402-50-K9
.png)
Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet
.jpg)
Информация для заказа
| Part Number | Description |
| AIR-WLC4402-12-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 12 Cisco access points |
| AIR-WLC4402-25-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 25 Cisco access points |
| AIR-WLC4402-50-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 50 Cisco access points |
| AIR-WLC4404-100-K9 | 4400 Series WLAN Controller for up to 100 Cisco access points |
| AIR-PWR-4400-AC= | 4400 Series WLAN Controller AC Power Supply (redundant) |
| PoE | 802.3af |
| Портов LAN | 2 |
| Уличный корпус | Нет |
| Температура окружающей среды рабочая, °C | от 0 до 40 |
| AIR-LAP1142N-A-K9 | 48 528 ₽ | Под заказ |
