AIR-WLC2106-K9
Контроллер для управления беспроводными точками доступа, поддерживает 6 точек доступа Cisco Aironet, 8 портов 10/100 BASE-T, 2 порта PoE 802.3af
WiFi контроллер Cisco AIR-WLC2106-K9
Cisco
Контроллеры беспроводного доступа Cisco Aironet AIR-WLC2106-K9 отвечают за такие функции беспроводной сети, как применение политик безопасности, предотвращение атак, управление радио эфиром, обеспечение качества обслуживания (QoS) и мобильность. Контроллеры работают совместно с "облегченными" точками доступа и системой управления Cisco Wireless Control System (WCS) для поддержки критически-важных приложений. Такие приложения включают в себя голосовые сервисы, передачу данных и отслеживание местоположение объектов. Контроллеры беспроводного доступа AIR-WLC2106-K9 от Cisco предоставляют наибольшие возможности по управлению, масштабируемости и обеспечению безопасности для построения беспроводных сетей центральных офисов и филиалов.
Контроллеры Cisco Aironet семейства 2100 series AIR-WLC2106-K9, AIR-WLC2112-K9 и AIR-WLC2125-K9 поддерживают до 6,12 или 25 точек доступа и 256 клиентов соответственно. Данное семейство WiFi контроллеров является эффективным решением по соотношению цена - качество для организации беспороводной сети небольших офисов и предприятий.
Контроллеры оборудованы 8-ю Ethernet портами 2 из которых поддерживают PoE и могут непосредственно питать точки доступа Cisco Aironet.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet:
  • Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
  • Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
  • Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
  • Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
  • Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Технические характеристики:
Поддержка беспроводных протоколов:
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n
Поддержка проводных стандартов:
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, and IEEE 802.1Q VLAN tagging
Поддержка стандартов обработки данных:
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1122 Requirements for Internet Hosts
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1542 BOOTP
• RFC 2131 DHCP
Поддержка стандартов безопасности:
• Wi-Fi Protected Access (WPA)
• IEEE 802.11i (WPA2, RSN)
• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm
• RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
• RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0
• RFC 3280 X.509 PKI Certificate and CRL Profile
• WEP and Temporal Key Integrity Protocol-Message Integrity Check (TKIP-MIC): RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)
• Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit
• Advanced Encryption Standard (AES): CCM, Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP)
Поддержка протоколов аутентификации:
• IEEE 802.1X
• RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes
• RFC 2716 PPP EAP-TLS
• RFC 2865 RADIUS Authentication
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting
• RFC 2869 RADIUS Extensions
• RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
• RFC 3579 RADIUS Support for EAP
• RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines
• RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
• Web-based authentication
Поддержка стандартов управления: • SNMP v1, v2c, v3
• RFC 854 Telnet
• RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets
• RFC 1156 MIB
• RFC 1157 SNMP
• RFC 1213 SNMP MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1643 Ethernet MIB
• RFC 2030 SNTP
• RFC 2616 HTTP
• RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB
• RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and Virtual LAN Extensions
• RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2863 Interfaces Group MIB
• RFC 3164 Syslog
• RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3
• RFC 3418 MIB for SNMP
• RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs
• Cisco private MIBs
Поддержка интерфейсоф управления: • Designed for use with Cisco Wireless Control System
• Web-based: HTTP/HTTPS individual device manager
• Command-line interface: Telnet, SSH, serial port
Интерфейсы и индикаторы: • Console port: RS-232 (DB-9 male/RJ-45 connector included)
• Network: Eight 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) including two 802.3af or Cisco PoE ports rated for use with Cisco Aironet lightweight access points
• LED indicators: Link Activity (each 10/100 port), Power, Status, Alarm, Access Point Joined
Физические характеристики: • Dimensions: 1.75 x 7.89 x 6.87 in. (4.45 x 20.04 x 17.45 cm)
• Weight: 4.0 lbs (with power supply)
• Temperature:
• Operating: 32 to 104°F (0 to 40°C)
• Storage: -13 to 158°F (-25 to 70°C)
• Humidity:
• Operating humidity: 10 to 95 percent, noncondensing
• Storage humidity: Up to 95 percent
• Power adapter: Input power: 100 to 240 VAC; 50/60 Hz
• Heat Dissipation: 72 BTU/hour
Международные сертификаты: • CE Mark
• Safety:
• UL 60950-1:2003
• EN 60950:2000
• EMI and susceptibility (Class B):
• U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109
• Canada: ICES-003
• Japan: VCCI
• Europe: EN 55022, EN 55024
Передняя панель контроллера AIR-WLC2106-K9
Задняя панель контроллера AIR-WLC2106-K9
Организация WiFi сети с использованием контроллера AIR-WLC2106-K9
Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet
Информация для заказа
Part Number Description
AIR-WLC2106-K9 Cisco 2106 Wireless LAN Controller for up to six Cisco access points
AIR-WLC2112-K9 Cisco 2112 Wireless LAN Controller for up to twelve Cisco access points
AIR-WLC2125-K9 Cisco 2125 Wireless LAN Controller for up to twenty-five Cisco access points
PoE802.3af
Портов LAN8
Уличный корпусНет
Температура окружающей среды рабочая, °Cот 0 до 40
AIR-LAP1142N-A-K9
48 841 ₽
