SNR-OFC-428010-800-АС
Высота, U
242742
Кондиционер
5008001000150025005000
Шкаф уличный всепогодный 42U, 2160х850х1206 с предустановленным кондиционером 800Вт
Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 800Вт)
Удаленный контроль кондиционера шкафа по RS-485 — дополнительная опция
Для кондиционеров, устанавливаемых в климатические шкафы, можно дополнительно заказать контроллер SNR-ERS10хх или SNR-ERS20хх. При использовании соответствующих датчиков вы получите удалённый мониторинг инфраструктуры шкафа, а также контроль работы кондиционера: изменение уставок кондиционера, включения/отключения компрессора и встроенного нагревателя, контроль температуры воздуха. При использовании выхода "сухой контакт" кондиционера, в связке с контроллером, вы получаете возможность оперативно реагировать на возможные неисправности этого узла. Контроллеры SNR-ERS не входят в базовую комплектацию шкафа и приобретается отдельно, при этом кондиционер сохраняет собственный локальный контроллер для автономной работы, а SNR-ERS предоставляют возможность удалённого мониторинга.
Назначение
Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм с предустановленным кондиционером 800Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 400Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Размеры
Высота, U42
Ширина, мм850
Высота, мм2160
Глубина, мм1206
Полезная глубина, мм900
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая c кондиционером
Тип двери сзадиЦельнометаллическая панель
SNR-PDU-6B-T-0-32L1
1 905 ₽
SNR-PDU-9S-S-2-MS16L1
3 089 ₽
В наличии: 4 шт
Транзит: 1 000+ шт
SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1
3 089 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PDU-8S-C14-0-10L1
2 544 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PDU-8S-C20-0-MS16L1
2 907 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-FB-ORG
557,14 ₽
SNR-FB-ORG-2
595,30 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-FB-ORG-3
543,57 ₽
NMC-OKFP-SL-1U-BK
12 238 ₽
NMC-OKFP-SL-2U-BK
15 614 ₽
