Удаленный контроль кондиционера шкафа по RS-485 — дополнительная опция
Для кондиционеров, устанавливаемых в климатические шкафы, можно дополнительно заказать контроллер SNR-ERS10хх или SNR-ERS20хх. При использовании соответствующих датчиков вы получите удалённый мониторинг инфраструктуры шкафа, а также контроль работы кондиционера: изменение уставок кондиционера, включения/отключения компрессора и встроенного нагревателя, контроль температуры воздуха. При использовании выхода "сухой контакт" кондиционера, в связке с контроллером, вы получаете возможность оперативно реагировать на возможные неисправности этого узла. Контроллеры SNR-ERS не входят в базовую комплектацию шкафа и приобретается отдельно, при этом кондиционер сохраняет собственный локальный контроллер для автономной работы, а SNR-ERS предоставляют возможность удалённого мониторинга.
Назначение
Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 1000мм с предустановленным кондиционером 1000Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 800Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Напольная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Размеры | |
| Высота, U | 24 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1360 |
| Глубина, мм | 1206 |
| Полезная глубина, мм | 900 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая c кондиционером |
| SNR-SHELF-KEYBOARD-550-BS | 7 286 ₽ | В наличии: 8 шт | ||
| SNR-SHELF-10055-20GS | 7 354 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-10055-20BS | 7 354 ₽ | В наличии: 2 шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-MONITOR-550 | 8 478 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-SHELF-04020-20BC | 1 481 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-04025-20BC | 1 637 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-08045-20BC | 2 279 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-06035-20BC | 1 958 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SHELF-06035-20GC | 1 958 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-SHELF-04020-20GC | 1 481 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SHELF-04025-20GC | 1 637 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SHELF-08045-20GC | 2 279 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1 | 3 101 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-PDU-8S-C14-0-10L1 | 2 554 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-PDU-9S-S-2-MS16L1 | 3 101 ₽ | Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-PDU-8S-C20-0-MS16L1 | 2 919 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-PDU-6B-T-0-32L1 | 1 912 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 1000Вт) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
