ПКИ-1 "Иволга" применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и может устанавливаться как внутри, так и вне помещений (под козырек или навес).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Максимальный потребляемый ток .......................... 30 мА
- Номинальное напряжение питания ...........................12 В
- Диапазон напряжения питания .............................. (9-15) В
- Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси оповещателя ........................................... (100-105) дб
- Чувствительность оповещателя* ..............................102 дб (* применяется при расчетах систем СОУЭ)
- Частотная характеристика сигнала в полосе ...... (2 - 3) кГц
- Диаграмма направленности звука на рис.2 (п.5.3)
- Габаритные размеры, мм - не более ....................85х70х50
- Масса, кг - не более ................................................ 0,05
- Условия эксплуатации ........................................ (-40+55)° С
- Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254
- Средняя наработка на отказ не менее .................. 60000ч
- Средний срок службы - не менее ........................... 10 лет
- Напряженность поля радиопомех создаваемых оповещателем соответствует СТБ ЕН 55022 и ГОСТ Р 51318.22.
| netping RC | 2 274 ₽ | Под заказ | ||
| snr-cable-rc-4m | 1 271 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-ERS2000 | 21 710 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| NetPing Input+Relay v3 | 30 825 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| NetPing-server-solution-v7 | 64 145 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-ERS2010 | 28 260 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| NetPing-server-solution-v7-GSM3G | 77 081 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-ERD-4s | 16 900 ₽ | Под заказ | ||
| NetPing Input+Relay v2 | 28 517 ₽ | В наличии: 8 шт | ||
| SNR-ERD-4s-GSM | 16 900 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| NetPing-4/PWRv8.1/GSM3G | 50 559 ₽ | В наличии: 7 шт | ||
| NetPing-2-PWRv33-GSM3G | 42 759 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| NetPing 2/PWR-220 v22/ETH | 23 753 ₽ | Транзит: 3 шт | ||
| NetPing-4/PWRv8.2/GSM3G | 70 222 ₽ | В наличии: 3 шт | ||
| NetPing-2-PWRv32-ETH | 23 753 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| NetPing-4/PWRv8.4/ETH | 62 030 ₽ | В наличии: 10+ шт |
