NetPing 2/PWR-220 v22/ETH
Управляемый блок удаленного распределения питания по сети Ethernet/Internet (IP PDU). 2 розетки C13.
Устройство NetPing 2/PWR-220 v22/ETH
NetPing
23 753 ₽
Гарантия 24 месяца
19 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 20 ноября
NetPing 2/PWR-220 v22/ETH — это устройство удаленного управления розетками питания через локальную сеть или через Интернет. Данный блок распределения питания позволяет удаленно включать, выключать и перезапускать оборудование путем управления розетками переменного тока 100В…240В, частотой 50/60 Гц. Устройство оборудовано интерфейсами для подключения 1-wire датчиков и датчиков «сухого контакта», имеет разъем для подключения внешнего аккумулятора для продолжительной работы.
Основные характеристики:
  • 2 независимые управляемые розетки электропитания 100В .. 250В;
  • 1 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
  • возможность подключить NetPing внешний модуль для аккумуляторов 85M2;
  • пластиковый компактный корпус, «компьютерные» розетки для подключения потребителей;
  • диапазон температур эксплуатации: -30°C .. +50°C (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха);
  • поддержка внешних датчиков 1-wire (температуры, влажности, качества электропитания);
  • 4 линий ввода для подключения внешних датчиков «сухого контакта».
Обычно NetPing 2/PWR-220 v22/ETH используется для:
  • Удаленного управления электропитанием внутри банкоматов, вендинговых автоматов, терминалов оплаты и другого подобного оборудования. При этом устройство может отслеживать внутренние условия эксплуатации оборудования (например, следить за тем, чтобы температура работы купюроприемника не выходила за допустимый диапазон), сигнализировать о проблемах по сети Ethernet.
  • Перезагрузки зависающих модемов, точек доступа, роутеров, серверов и другого компьютерного оборудования без необходимости физического доступа к нему. Это позволяет экономить усилия и расходы на множество поездок с целью включить/выключить зависшее устройство.
  • Удаленного включения/выключения дополнительного компьютерного оборудования. Физическое включение резервных серверов, маршрутизаторов, точек доступа можно производить по мере необходимости в ручном или автоматическом режиме и отключать их при исчезновении потребности. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшать износ оборудования, которое требуется только иногда или в определенные интервалы времени.
  • Удаленного включения/выключения мониторов конференц-связи, мониторов в игровом клубе или интернет-кафе. Мониторами можно управлять по сети Ethernet/Internet.
  • Удаленного управления кондиционерами, системами вентиляции и системами поддержания микроклимата. Подключенные датчики позволяют отслеживать текущую ситуацию, а удаленное управление розетками 220 В позволяет включить необходимую систему без физического присутствия на объекте, в том числе и в автоматическом режиме.
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
netping HS
8 805 ₽
netping THS
2 689 ₽
NetPing 995S1
2 872 ₽
SNR-PHD0201
2 690 ₽
SNR-PHD-DIN-1.0
1 887 ₽
Программное обеспечение
Устройство NetPing 2/PWR-220 v22/ETH c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
