ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи. В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: сухие контакты, Modbus.
Преимущества:
- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
- Напольной установки
- Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
- Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
- Энергосберегающий режим
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
- Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
- Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- «Горячая» пользовательская замена батарей
Таблица времени автономной работы:
| Модель | Уровень нагрузки | ||||
| Стандарт (только внутренняя батарея) | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 2,97 | 5,29 | 10,27 | 26,15 | 73,73 |
| Стандарт + 1 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 17,48 | 26,15 | 43,67 | 100,06 | 272,28 |
| Стандарт + 2 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 33,55 | 48,97 | 81,27 | 184,3 | 482,5 |
| Стандарт + 3 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 50,56 | 73,73 | 122,15 | 272,28 | 695,21 |
| Стандарт + 4 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 68,64 | 100,06 | 164,89 | 361,85 | 908,83 |
| Стандарт + 5 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 87,61 | 127,47 | 208,74 | 452,25 | 1122,89 |
| Стандарт + 6 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 107,28 | 155,62 | 253,28 | 543,13 | 1337,2 |
| Стандарт + 7 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 127,47 | 184,3 | 298,29 | 634,31 | 1551,65 |
| Стандарт + 8 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 143,21 | 206,55 | 321,6 | 649,54 | 1445,57 |
| Стандарт + 9 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 163,35 | 234,59 | 363,64 | 730,67 | 1620,67 |
| Стандарт + 10 BPSE | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
| SRTSE1500RTXLI / SRTSE1500RTXLI-NC | 183,64 | 262,76 | 405,77 | 811,85 | 1795,8 |
| Время в минутах | |||||
Комплект поставки:
- ИБП Smart-Save 1500 ВА
- Карта сетевого управления (SNMP-карта)
- USB A-USB B кабель (1)
- RS232-RS232 кабель (1)
- ножки для напольной установки
- С13-С14 кабель (2)
В состав поставки не входит комплект монтажа в серверную стойку
Общие свойства и характеристики модуля:
- Выходная мощность: 1,5 кВА/1,5 кВт
- Номинальное выходное напряжение: 230V
- Искажения формы выходного напряжения: Менее 2%
- Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Гц +/- 3 Гц
- Крест-фактор: 3:1
- Топология: двойное преобразование
- Тип формы напряжения: синусоидальный сигнал
Выходные соединители:
- (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
- Входная частота: 40-70 Гц (автоматическое определение)
- Тип входного соединения: IEC-320 C14
- Диапазон входного напряжения при работе от сети: 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Физические характеристики:
- Максимальная высота: 88 мм
- Максимальная ширина: 438 мм
- Максимальная глубина: 410 мм
- Масса нетто: 15,8 кг
- Цвет: черный
Гарантия:
2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на входе (В) | 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка |
| Частота на входе (Гц) | 40-70 Гц (автоматическое определение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | (8) IEC 60320 C13 |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60Гц +/- 3 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | SNMP-карта, USB порт, RS232 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 88х438х410 |
| Вес ИБП, кг | 15,8 |
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C19-16A-1.8 | 525 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 378 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-3 | 453 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-5 | 540 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 994 ₽ | В наличии: 100+ шт |
