SNR-SPNet-BP1000
Модуль защиты от импульсных помех для одного Ethernet порта. Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек. PoE: af/at/bt, Passive PoE
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-BP1000
900 ₽
сегодня, бесплатно
Модуль SNR-SPNet-BР1000 является аналогом модуля: Nag-APC-POE, SNR-SPNet-B1000, SNR-SPNet-HE1100.
Модуль SNR-SPNet-BР1000 предназначен для установки в Шасси SNR-SPNet-PRM24, APC PRM24, SNR-SPNet-PRM4.
Устройство с защитой всех четырех пар UTP–кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.
В модуле SNR-SPNet-BР1000 реализована двух уровневая защита: «линия - земля», «линия - линия». Gigabit Ethernet обеспечивается на длине кабеля 50м, 10/100Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.
Технические характеристики:
Количество защищаемых портов 1
Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В 2,8
Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В 470
Возврат в исходное состояние после импульса, нс 400
Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А 5
Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А 30
Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА 5
Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА 1
Суммарный разрядный  ток, кА 5
Время срабатывания (Линия — линия), нс 1
Время срабатывания (Линия — PE), нс 600
Режим повреждения: Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE»)
Режим 2 (защита от помехи «Линия — линия»)
Полоса частот, МГц 125
Емкость, пФ (Линия - Линия) 13
Емкость, пФ (Линия - PE) 4
Потери при вводе, дБ 3
Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ 35
Возвратные потери, дБ 5
Вносимые потери, дБ 5
Скорость передачи данных, Мбит/с 10, 100, 1000
Температура эксплуатации, ºС -40...+60
Габаритные размеры устройства, мм 40х60х18
Режимы повреждения при перенапряжении:
  • Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной;
  • Режим 2: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, накоротко замкнута очень малым полным сопротивлением внутри УЗИП. Линия неработоспособна, однако оборудование остаётся защищённым коротким замыканием.
Памятка по эксплуатации грозозащит:
https://data.nag.ru/SNR%20Protector/Documents/Guides/Pamyatka_po_ekspluatatsii_grozozashchity.pdf
ГальваноразвязкаНет
Поддержка PoEДа
Сетевые интерфейсы10/100/1000BASE-T
Аналоги
SNR-SPNet-B1000
760 ₽
SNR-SPNet-BP1100
900 ₽
Транзит: 1 000+ шт
По дате
Астахов А-RO97467
12.11.2023, 18:40
Есть ли разница где вход, а где выход.
NAG
13.11.2023, 04:18
Добрый день! Разницы где вход, где выход нет. Все устройства УЗИП серии SNR-SPNet спроектированы так, чтобы пользователь не мог ошибиться при подключении.
Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-BP1000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
