TBS-140
Термостат TBS-140 с диапазоном регулировки от -20С до +40С предназначен для размыкания силовой электрической цепи при заданной температуре. Термостат не имеет собственного электропотребления.
Термостат SILART, -20..+40 NC механический TBS-140
SILART
689,11 ₽
Механический биметаллический термостат TBS-140 предназначен для контроля температуры в электротехнических шкафах и корпусах, обеспечивая защиту внутренних элементов шкафа или корпуса от переохлаждения. Термостат также может использоваться для приведения в действие сигнализации. Благодаря конструкции корпуса, обеспечивается необходимая циркуляция воздуха вокруг управляющего элемента термостата, при этом вентиляционные отверстия позволяют устанавливать термостат вплотную к ненагревающимся элементам шкафа или соседним устройствам.
Тип климатического оборудованияТермостат
Тип подключенияВинтовая клемма
Тип контактаNC (нормально замкнутый)
Тип монтажаDIN-рейка, 35мм
Температурный диапазон управления, °С-20...+40
Гистерезис, °С7±3
Температура эксплуатации, °С-40...+80
Материал корпусапластик, UL94V-0
Степень защитыIP20
Габаритные размеры34х63х42
Вес, кг0,04
SNR-VSH-19-1U-60-O-7035
749,33 ₽
Транзит: 10+ шт
3D-модели и чертежи
Термостат SILART, -20..+40 NC механический TBS-140 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
