SNR-UPS-ONT-3000-B72 (уценка)
Обращаем внимание! На артикулах с пометкой (уценка) претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются, оборудование продается "как есть". ИБП Он-Лайн SNR серии BASE 3000ВА/2700Вт (PF-0,9), напольное исполнение, вход IEC320 C19 (208-240В), 72В (DC), встроенные аккумуляторы (6 шт. по 9Ач) , ток заряда 1А, выходные розетки: 4 x Schuko, RS232/USB/INTELLIGENT SLOT/EPO, ЖК-дисплей
Предложение по замене
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE 3кВА/2,7кВт, 72VDC (уценка)
Причина уценки:
ИБП 1: S/N 900032511060013. Устройство исправно. Небольшие потертости на корпусе, упаковка помята, частично поврежден пенопласт внутри. Скотч и наклейки на упаковке. Фото
ИБП 2: S/N 900032511060016.  Устройство исправно. Вмятина на боковой части корпуса, упаковка помята, частично поврежден пенопласт внутри. Скотч и наклейки на упаковке. Фото
Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Высокочастотная online технология двойного преобразования;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Технология управления DCP (Digital signal processors)
  • Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
  • Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
  • Автоматическое определение частоты;
  • Функция "холодного старта";
  • Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
  • Эффективная программная и аппаратная защита;
  • Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
  • Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
  • Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
  • Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
  • Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети92%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-176/176-280/280-300 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокSchuko x 4
Напряжение на выходе (В)208В / 220В / 230В / 240В
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек1
Интерфейсы
Коммуникационный портEPO
RS232
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)335 х 191 х 419
Вес ИБП, кг27,2
Программное обеспечение
Аналоги
42 306 ₽
В наличии: 4 шт
Транзит: 10+ шт
По дате
Пользователь-JE41072
07.08.2026, 00:48
Самовывоз из офиса продаж или со склада?
NAG
07.08.2026, 09:07
Здравствуйте. По вопросу доставки или самовывоза вам необходимо обратиться в отдел продаж: sales@nag.ru
07.08.2026, 00:46
Можно узнать дату сборки изделий?
NAG
07.08.2026, 09:05
Здравствуйте. На остатках сейчас 2шт оба из одной партии. 2025 год 11 месяц
