Аккумуляторная батарея Ventura HR 1234W серии HR — линейка необслуживаемых стационарных батарей с высокими токовыми характеристиками, номинальным напряжением 12 В, мощностью до 231 Вт/блок (15-минутный разряд) и увеличенным сроком службы, изготовленные по технологии AGM. Аккумуляторы данной серии предназначены преимущественно для коротких режимов разряда.
Аккумуляторы Ventura HR идеальны для применения в ИБП малой и средней мощности, телекоммуникациях, энергетике, охранно-пожарных системах и других областях, требующих от аккумуляторов высокой отдачи энергии за короткое время разряда. Ventura HR способны отдавать при коротких режимах разряда до 40 % больше мощности, чем стандартные аккумуляторы.
Преимущества:
- Высочайшая мощность на коротких режимах разряда
- Улучшенная проводимость и сокращенное время заряда благодаря добавке углерода в отрицательные пластины (технология GFC)
- Увеличенное количество пластин особой конструкции и повышенной жесткости обеспечивает разряд высокими токами и повышенную надежность
- Для снижения внутреннего сопротивления в состав активной массы введены специальные добавки
- Ударопрочный корпус из ABS-пластика
- Низкий уровень саморазряда обеспечивает до 12 месяцев хранения без подзаряда
| Тип АКБ | Стационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 9 |
| Тип клемм | F2 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 17.28 |
| Максимальный ток заряда, А | 2.7 |
| Максимальный ток разряда, А | 440 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 60˚С заряд: -10˚С ~ 60˚С хранение: -20˚С ~ 60˚С |
| Саморазряд | 3% в месяц |
| Срок службы | 10 лет |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 65 |
| Длина, мм | 151 |
| Вес, кг | 2,5 |
| SNR-CASE-7DIN | 867,51 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-AKK-Cable | 498,17 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-AKK-Cable-2Pin | 447,33 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-AKK-Cable-1m | 569,33 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-UPS-BCRM-480-9 | 55 315 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-BCRM-480-9 (после теста) | 44 200 ₽ | В наличии: 1 шт |
Аккумуляторная батарея Ventura HR 1234W c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
