SNR-UPS-BCRM-480-9
Блок батарей для ИБП серий CM и Intelligent, 40 аккумуляторов 12В 9Ач
Блок батарей для ИБП, для 40 батарей 12В 9Ач, без батарей
55 672 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Корпус блока батарей (арт. SNR-UPS-BCRM-480-9) предназначен для сборки блока батарей, применяется совместно с трехфазными ИБП SNR серий CM (10-45кВА) и INTELLIGENT (15-40кВА) с напряжением на DC-шине -480В и обеспечивает автономную работу подключенного к ИБП оборудования. Батарейный блок имеет Имеет высоту 4U и устанавливается в телекоммуникационнуюстойку или шкаф 19’’ на усиленную стационарную полку для шкафов (приобретается отдельно), в непосредственной близости от ИБП.
Для сборки блока батарей применяются стандартные свинцово-кислотные аккумуляторы с напряжением 12В и емкостью 9Ач (B12009GP, GP1290 и аналогичные) в количестве 40шт.
Не допускается применение недорогих свинцово-кислотных аккумуляторов аналогичного форм-фактора (12В, 9Ач), предназначенных для охранно-пожарных систем. Все необходимые перемычки для последовательного соединения аккумуляторов уже имеются в комплекте.
Блоки батарей SNR-UPS-BCRM-480-9 не содержат в своем составе зарядное устройство, установленные внутри аккумуляторные батареи будут заряжаться непосредственно от ИБП, к которому они подключены.
К одному трехфазному ИБП SNR серий CM (10-45кВА) и INTELLIGENT (15-40кВА) дополнительно можно подключить до 6х блоков батарей.
Категорически не рекомендуется подключать к одному ИБП более 6 блоков батарей.
Так же существует ограничение по минимальному количеству блоков батарей. Следует учитывать, что минимальное количество блоков подбирается исходя из мощности ИБП, к которому он подключается. Для ИБП мощностью 15-20 кВА - минимум 2 блока, для 30 кВА - 3 блока и для 40 кВА - 4 соответственно. Такое количество обусловлено мощностью, которую способен отдать блок батарей источнику бесперебойного питания. При недостаточном количестве блоков, аккумуляторы внутри будут испытывать перегрев, а в следствии снижение срока службы аккумулятора и т.п.
Для предотвращения ускоренного износа, перегрева и выхода из строя аккумуляторов, при подключении блока батарей, необходимо установить ток заряда через меню ИБП, в пределах допустимых значений, указанных в характеристиках аккумуляторных батарей.
При невозможности определить характеристики установленных в блок батарей аккумуляторов, для определения тока заряда, можно воспользоваться универсальным правилом — ток заряда равен 0.1 от емкости аккумулятора. Пример: если в блоке батарей установлено 40 аккумуляторов по 9Ач каждый, ток заряда для одного блока батарей необходимо установить равным — 1А (9х0.1 = 0,9А, округл. до 1А), 2 блока батарей — 2А и т.д. до 6 блоков блоков батарей и 6А тока заряда.
Время автономной работы* (АКБ 9 Ач)
Количество линеек 10 кВт 20кВт 30кВт 40кВт
1 10 мин / / /
2 25 мин 10 мин / /
3 40 мин 18 мин 10 мин /
4 60 мин 25 мин 16 мин 10 мин
*теоретические расчеты времени работы при идеальных условиях.
Форм-факторRackmount
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)40
Напряжение АКБ (В)480
Физические характеристики
Размеры ВxШxГ, мм176×439×817
Вес, кг33
HRL1234W F2
3 330 ₽
HR1234W
4 300 ₽
HRL 12-40W
3 079 ₽
HR 12-40W
3 005 ₽
HR 1234W
2 853 ₽
HRL1234W
5 765 ₽
HR 1234
2 725 ₽
DTM 1209
3 038 ₽
SNR-BAT-12-9-GP
2 160 ₽
GP1290
2 569 ₽
EVX1272 F2
4 798 ₽
Аналоги
SNR-UPS-BCRM-480-9 (после теста)
63 461 ₽
-30%
44 486 ₽
3D-модели и чертежи
Блок батарей для ИБП, для 40 батарей 12В 9Ач, без батарей c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
