Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) C 32А 100мА тип A 6кА АВДТ-34 IEK MAD22-
IEK
Артикул:MAD22-6-032-C-100
Код товара: 87075
IEK
Ваша цена (за шт): 2 751 ₽
Параметры заказа:
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц. АВДТ34 со встроенной защитой от сверхтоков реагируют не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. АВДТ34 выпускаются в четырехполюсном исполнении на номинальные токи 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А и номинальные отключающие дифференциальные токи 10, 30, 100, 300 мА.
Вид товараВыключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м0.08
Глубина монтажа, установки ,мм72
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА6
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.32
Общее количество полюсов4
Род токаПеременный ток (AC)
СерияKARAT
Степень загрязнения (число)20
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний4
Ширина,м0.08
Гарантийный срок7 лет
