В линейку модульной автоматики EKF входит широкий ряд моделей выключателей дифференциального тока (УЗО) и автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ). Функция УЗО с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА и 30 мА – защита людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки, а также защита электрооборудования при повреждении изоляции проводников. Устройства защитного отключения функциями защиты сети от короткого замыкания и нагрузки, превышающей допустимую, не обладают, поэтому обязательно применяются в паре «автомат – УЗО». УЗО на большие дифференциальные токи (от ста миллиампер) обеспечивают пожарную безопасность, препятствуя воспламенению проводки из-за длительного протекания тока утечки. Дифференциальный автоматический выключатель — аппарат, выполняющий задачи УЗО и автомата. Он ограничивает ток утечки, исключая ситуацию, при которой человек может получить удар электротоком, а также защищает электрооборудование от негативных последствий аварийных режимов работы сети, вызванных коротким замыканием или перегрузкой.
Характеристики | |
Вид товара | Выключатель автоматический дифференциального тока |
Высота,м | 0.046 |
Глубина монтажа, установки ,мм | 50 |
Для скрытого монтажа | Да |
Количество защищенных полюсов | 1 |
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА | 4.5 |
Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 6 |
Номинальное напряжение (В) | 230 |
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 500 |
Номинальный ток, А. | 63 |
Общее количество полюсов | 2 |
Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...50 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
С коммутируемым нейтральным проводником | Да |
Серия | Basic |
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 0...16 |
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 0...25 |
Степень загрязнения (число) | 3 |
Характеристика срабатывания | C |
Частота (Гц) | 50 Гц |
Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
Ширина,м | 0.08433 |
Гарантийный срок | 3 года |
Степень защиты IP | IP20 |
