SNR-IPPAL 48
2U, 48 несущих, 1 RF-выход, 50-860MHz, вход 1G, RJ-45 по UDP, RTP
48-канальный модулятор SNR-IPPAL
SNR-IPPAL 48 — это высокопроизводительный модулятор для преобразования IP-потоков в аналоговый RF-сигнал. Устройство поддерживает до 48 несущих в компактном 2U корпусе, что делает его идеальным решением для современных головных станций.
Благодаря низкому энергопотреблению и удобному веб-интерфейсу, SNR-IPPAL 48 снижает эксплуатационные затраты и упрощает настройку системы.
Ключевые особенности:
  • Поддержка до 256 IP-потоков с возможностью вывода до 48 несущих в стандартах NTSC или PAL.
  • Вход: 1 порт 1 Гбит/с для MPTS и SPTS потоков.
  • Поддержка мультикаста и юникаста, IGMP v2/v3.
  • Декодирование видео до 1080p (MPEG1/2/4, H.264, H.265, AVS/AVS+, VC1, JPEG).
  • Настройка яркости, контраста, оттенка и насыщенности видео.
  • Поддержка многоканального звука (MPEG-1/2, WMA, AAC, AC3) и субтитров.
  • Вставка бегущего текста и логотипов (JPG/JPEG, до 200×200 пикселей).
  • RF-выход: 1 разъём (75 Ом), диапазон 50–860 МГц, уровень сигнала ≥ 103 dBuV (42 канала, CENELEC
  • Поддержка стандартов NTSC, PAL BG/DI/DK.
Технические характеристики:
  • Питание: 90–264 В AC, 50/60 Гц.
  • Потребляемая мощность: 350 Вт.
  • Габариты: 482×88×430 мм (2U).
  • Вес: до 13.78 кг.
  • Языки интерфейса: английский
Дополнительно:
  • Лёгкая настройка через веб-интерфейс (NMS IP: 192.168.1.30, логин/пароль: user).
Идеальное решение для операторов кабельного телевидения и телекоммуникационных компаний!
IP-вход
  • Разъём подключения: 1 порт 100/1000 Мбит/с
  • Транспортный протокол: UDP, RTP
  • Макс. количество IP-адресов: 256
  • Входной транспортный поток: MPTS и SPTS
  • Режим вещания: Юникаст и мультикаст
  • Версия IGMP: IGMP v2 и v3
Декодирование TS
  • Разрешение видео: До 1080p
  • Форматы видео: MPEG1/2/4, H.264, H.265, AVS/AVS+, VC1, JPEG
  • Управление соотношением сторон: 4:3 (Letterbox & PanScan), 16:9
  • Настройки видео:
    • Яркость
    • Контраст
    • Оттенок
    • Насыщенность
  • Видеостандарты: NTSC/NTSC-J/NTSC-443, PAL-M/PAL-60/PAL/PAL-N/PAL-NC
  • Форматы аудио: MPEG-1 Layer I/II/III, MPEG-2 Layer II, WMA, AAC, AC3
  • Многоканальный звук: Поддерживается
  • Регулировка уровня аудио: 0–100%
  • Многоязычные субтитры: Поддерживаются
  • Доп. функции: Телетекст, BISS-дешифрование
OSD (Экранное меню)
  • Поддерживаемые данные: Текст и изображения
  • График воспроизведения: Поддерживается
  • Длина текста: До 126 байт
  • Предпросмотр расположения: Поддерживается
  • Скорость прокрутки: Медленно, средне, быстро
  • Направление прокрутки: Влево и вправо
  • Форматы изображений: JPG, JPEG
  • Размер изображения: 200×200 пикселей
RF-выход
  • Разъём подключения: 1× RF female (75 Ом)
  • Тестовая точка: -20 дБ относительно выхода
  • Количество несущих: До 64 программируемых каналов
  • Диапазон выходных частот: 50–860 МГц
  • Уровень выходного сигнала: ≥ 103 dBuV
  • Регулировка уровня:
    • 0–20 дБ для суммарного RF
    • 0–20 дБ (нелинейная) на канал
  • Поддерживаемые стандарты: NTSC или PAL BG/DI/DK
  • План частот NTSC: STD, HRC, IRC
  • Формат аудиовыхода: MONO L+R
  • Соотношение A/V: -18±3 дБ
  • Подавление внеполосных сигналов: ≥ 56 дБ
  • Несущая звука (опционально):
    • NTSC: 4.5 МГц
    • PAL BG: 5.5 МГц
    • PAL DI: 6.0 МГц
    • PAL DK: 6.0 МГц
Общие характеристики
  • Входное напряжение: 90–264 В AC, 50/60 Гц
  • Коррекция коэффициента мощности (PFC): Да
  • Потребляемая мощность:  280 Вт
  • Размер для монтажа в стойку: 2U
  • Габариты (Ш×В×Г): 482×88×430 мм
  • Вес (брутто): 12.62 кг
  • Язык интерфейса: Английский
Тип оборудованияМодуляторы
Шасси2U
ВЕС, КГ13
Габариты, мм482×430×88
Потребляемая мощность, Вт<350
Система телевещанияАналоговая
ИнтерфейсыEthernet, 1000Base-T, RJ-45
RF-выход
Формат модуляцииАналоговая
Количество несущих48
Независимая расстановка частотДа
Выходной уровень, дБмкВ103
Стандарты ТВ-вещанияNTSC/NTSC-J/NTSC-443/PAL-M/ PAL-60/ PAL /PAL-N/ PAL-NC
Рабочий диапазон частот, МГц50-860
Рабочая полоса частот, МГц450
Количество RF выходов1
Входные характеристики
IP-интерфейсы1 х 1000Base-T, RJ45
Максимальный битрейт на порт, Мбит/с840
Входные параметрыSPTS/MPTS; unicast/multicast
Макс. количество транспортных потоков256
Кодирование видео
ВидеокодекMPEG1/2/4; H.264; H.265; AVS/ AVS+; VC1; JPEG
Разрешение видеоUp to 1080P
Кодирование аудио
АудиокодекMPEG-1 Layer I/II/III; MPEG-2 Layer II, WMA, AAC, AC3
TSoverIP
Протоколы на входUDP, RTP
