SNR-IPQAM-32
Кол-во несущих
1632
NGE
НетДа
Состояние
НовыйУценка
32 несмежных несущих QAM, диапазон 50 - 960 МГц, 2 RF выхода, 2 х GbE порта, RG-45
32 канальный DVB-C Модулятор SNR IPQAM-32
193 242 ₽
завтра, бесплатно
SNR-IPQAM-32 - это IP-мультиплексор, скремблер и QAM-модулятор в одном устройстве. Благодаря встроенному модулю ремультиплексора может производить мультиплексирование входных IP потоков в 32 выходных потоков DVB-C в режиме реального времени. SNR-IPQAM-32 также поддерживает вещание смультиплексированных потоков на IP-порт и выход QAM одновременно, скремблирование, редактирование данных PSI/SI и расстановку несущих в смежных и несмежных частотах. SNR-IPQAM-32 можно использовать в сетях КТВ операторов, для обеспечения сервиса VoD, сегментах SOHO, HoReCa и т. д.
Основные характеристики:
  • Шасси 1RU;
  • 2 RF порта до 32 несущих QAM в полосе 384 МГц на каждый выход, диапазон выходных частот 50-960 МГц, шаг 1 кГц;
  • Соответствует стандартам DVB-C (EN300 429), ITU-T J.83A/B/C и GB / T170;
  • Диапазон символьной скорости: 5000...7000 кСимв/сек;
  • Поддержка 5 форматов QAM: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM и 256QAM;
  • Два входных Ethernet порта, резервирование 1+1;
  • Гибкие режимы смежных и несмежных несущих;
  • Поддерживает интеллектуальное удаление пустых пакетов и автозаполнение потока;
  • Поддержка добавления таблиц NIT, CAT, SDT, BAT;
  • Поддержка мониторинг битрейта получаемых потоков в режиме реального времени;
  • Поддержка фильтрации PID, ремапинг и обновление таблиц PSI/SI;
  • Поддержка приема потока передачи данных UDP;
  • Поддержка multicast и unicast адресации;
  • Поддержка приема потоков в режимах SPTS/MPTS/DATA;
  • Поддержка коррекции PCR, PCR-джиттера на выходе менее 200 нс.
Характеристики:
Общие Шасси 1RU
Размеры 420 х 440 х 44.5 мм
Вес 3 кг
Электропитание Блок питания AC 220 В±10%, 50/60 Гц
Потребление 15.4 Вт
Требования к окружающей среде
Рабочая температура 0°C...40°C
Температура хранения -20°C...75°C
Влажность 0...95%
Управление ETH 100/1000BaseT, RJ-45
Тип Web интерфейс в браузере
Поддерживаемые браузеры Firefox, IE9.0 и выше
SNMP SNMP v1-3
Вход Сервис VOD  Протокол NGOD D6
Порты 2 транспортных порта
Интерфейсы 1000Base-T, RJ-45
Мксимальный битрейт на каждый порт 840 Мбит/с
Формат данных TS over UDP/RTP
Поддержка MPTS, SPTS и DATA
IP unicast и multicast
Выход Порты 2 RF
Тип интерфейса F-тип (female)
Количество QAM несущих 32
Формат модуляции 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM, ITU-T J.83 Annex-A/B/C
Частотный диапазон 50...960 МГц
Расстановка несущих в полосе 384 МГц на каждый RF порт
Символьная скорость 5000~7000 Ксим/с, с шагом 1Ксим/с
Выходной уровень 87...117 дБмкВ, шаг 0,1 дБ
Качественные показатели MER > 40дБ, CNR > 43дБ
TS IP выход 32 IP UDP/RTP/RTSP потоков на выходе, unicast/multicast, 2x100/1000Base-T (Data1,2) Ethernet порта, RG-45
Обработка данных Анализ PSI  Поддержка до 32 PMT в MPTS, каждая PMT таблица - дo 8 PID
Режим мультиплексирования  Поддержка ремапинга PID в 32 QAM  потока
Поддержка добавления данных SI
Коррекция PCR  PCR джиттер на выходе менее 200 нс
Схема расстановки несущих:
Блок-схема работы внутренних алгоритмов
Тип оборудованияМодуляторы
Общие характеристики
Шасси1U
ВЕС, КГ5
Потребляемая мощность, Вт300
Система телевещанияЦифровая
RF-выход
Формат модуляции16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Количество несущих32
Независимая расстановка частотДа
Выходной уровень, дБмкВ87-117, шаг 0,1 дБ
Стандарты ТВ-вещанияDVB-C
Рабочий диапазон частот, МГц50-960
Рабочая полоса частот, МГц768
Количество RF выходов2
Входные характеристики
IP-интерфейсы2 х 1000Base-T, RJ45 или SFP
Максимальный битрейт на порт, Мбит/с840
Входные параметры512 × 2 IP потоков, 2х1000Base-T, RG-45 или SFP
Макс. количество транспортных потоков1024
TSoverIP
Поддерживаемые протоколыUDP, RTP
Выходные характеристики
PID remapping256 на канал
Коррекция PCRДа
Генерация таблиц PSI/SIДа
Max simulscrypt CA4
По дате
Роман-YJ65382
03.03.2025, 08:01
По расстановке каналов: 1. есть два выхода (RF) - каждый выход покрывает диапазон 384 МГц? Т.е. я могу (например) с одного выхода покрыть с 50 и до 424 МГц, а с другого с 424 и до 808 МГц? 2. могу ли я с одного RF выхода дать (например) 30 каналов, а с другого 2 канала? Или строго пополам (с каждого только по 16 каналов)?
NAG
03.03.2025, 08:12
Добрый день, в данной аппаратной версии строго 16 несущих с одного выхода в диапозоне 384MHZ
Пользователь-HL13749
02.03.2025, 11:38
Здравствуйте! есть возможность пропустить таблицы телегида? EIT - pid 18 и pid 20 заодно??
NAG
03.03.2025, 06:23
Добрый день, да, возможно. Для оказания технической поддержки Вы можете обратиться на портал https://nag.support
32 канальный DVB-C Модулятор SNR IPQAM-32 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
