Приёмник цифровой PBI DCH-5200P-30T2
PBI
DCH-5200P-30T2
DVB-T/T2/C демодулятор, 1 ВЧ вход с проходным выходом, два CI слота, декодер SD/HD MPEG-2 и MPEG-4/H.264, видеовыходы CVBS/HDMI/SDI, MPEG-TS выходы ASI
Приёмник DCH-5200P-30T2 производства компании PBI (Китай) - это профессиональный интегрированный приёмник-декодер (IRD), позволяющий принять сигнал одного мультиплекса DVB-T/T2/C и декодировать один из принятых сервисов (каналов) в аналоговый и цифровой форматы. Принятый сигнал можно дескремблировать с помощью CAM-модулей, установленных в два CI слота на передней панели. Декодер может обрабатывать цифровое видео в форматах MPEG-4 AVC / H.264 и MPEG-2 в разрешениях SD и HD. Также данная модель позволяет вывести принятый транспортный поток на выходы ASI.
Особенности:
  • 1 ВЧ вход, приём одного мультиплекса DVB-T/T2/C, проходной выход для каскадирования приёма;
  • Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1, MPEG-1 Layer 2;
  • Выходы видео: SD-SDI, HD-SDI, HDMI, CVBS (разъём BNC);
  • Вывод аудио в аналоговом и цифровом форматах через разъём DB-9 (переходник в комплекте);
  • 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
  • Встроенный ремультиплексор;
  • Резервирование между тюнером и входом ASI;
  • 2 группы по 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • Один блок питания 220 В.
Технические характеристики:
Вход DVB-T/T2
Тип разъема 1 x F female 75 Ом для входа, 1 x F female 75 Ом  для «петлевого» выхода
Частотный диапазон 104 ... 862 МГц
Уровень входного сигнала -20 ... -70 дБм
Формат модуляции
DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM
DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Ширина канала 6/7/8 МГц
FFT режим
DVB-T: 2K, 8K
DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Защитный интервал
DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
DVB-T2: 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
FEC
DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Входные возвратные потери 7 дБ
Вход DVB-C
Частотный диапазон 51 ... 860 МГц
Уровень входного сигнала 51 ... 75 дБмкВ
Символьная скорость 1...7 Мсимв/с  (ITU J.83 Annex A)
Формат модуляции 16/32/64/128/256 QAM
Обработка TS
Управление TS на входе Ремультиплексирование потоков из различных входов (ASI, Tuner)
Управление каналами и PIDами Фильтрация, переназначение
Обработка PSI/SI-таблиц Регенерация PSI/SI-таблиц, редактирование таблиц NIT и SDT, редактирование LCN
Дескремблер DVB Common Scrambling Algorithm (CSA)
BISS режим BISS-1, BISS-E
CI интерфейс Два слота PCMCIA
HDMI выход
Формат HDMI 1xHDMI 1.3 (разрешение до 1080i)
Разрешение 1080i×30, 1080i×29.97,1080×25,720p×60,720p×59.94, 720p×50, 480p×60, 576p×50, 576i×25, 480i×29.97
Вложенное аудио Пропуск одной стереопары или одного потока цифрового звука
Обработка цифрового видео
MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD)
MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD)
Битрейт видео PID 80 Мбит/с
Обработка цифрового звука
Поддерживаемые аудиокодеки MPEG-1 Layer II, AAC, AC3
Количество выходов Декодирование 1 аудио PID
Частота сэмплирования 32, 44.1 и 48 кГц
Битрейт аудио 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224,256, 288, 320, 352, 384, 416 и 448 кб/с для MPEG-1 Layer I
32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192,224, 256, 320 и 384 кб/с для MPEG-1 Layer II
Аналоговый видео выход
CVBS разъем 1 x BNC
Стандарт цветности NTSC, PAL, SECAM
Уровень сигнала 1,0 В размах ±5%
Отношение С/Ш > 55 дБ
Аналоговый аудио выход
Тип разъема 2×DB9 male (переходник в комплекте), 2 x RCA (L+R)
Выходное сопротивление 600 Ом (балансный)
Режим Left, Right, Dual Mono, Stereo
Данные
Субтитры DVB/EBU
VBI Teletext, WSS, VFD, VPS
Управление и мониторинг
Тип разъема 1 x RJ-45 10/100 Base-T
Удаленное управление SNMP, HTTP Web, ПО HDMS
Управление локальное LCD дисплей и 6 кнопок управления
Последовательный порт 1 x RS-232 9pin D-sub, только для отладки
Обновление ПО FTP или USB
Общие характеристики
Размеры 44х483х55 мм
Вес 3,4 кг нетто, 5,4 кг брутто
Напряжение питания AC 90...250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление 24 Вт
Допустимая температура при эксплуатации 0 ... 45 °C
Допустимая температура при хранении -10 ... 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации 10 ... 90 %
Серия устройствDCH-5200
Напряжение питания, ВAC 90-250 В
Физические характеристики
Потребляемая мощность, Вт24
