Серверная платформа Rikor 1U RP6104-PB35-650HS, до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 4x3.5" HDD, 2x1000Base-T, резервируемый БП
Собрать конфигурацию
Rikor
RP6104-PB35-650HS
Серверная платформа Rikor 1U RP6104-PB35-650HS, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 4x3.5" HDD, 2x1000Base-T, резервируемый БП
Гарантия 36 месяцев
Радиаторы процессоров в комплекте.
Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!
Компания Rikor - технологический холдинг, основными направлениями деятельности которого являются:
  • разработка серверного и электронного оборудования и ПО;
  • производство компонентов для авиационной, автомобильной и газонефтедобывающей промышленности;
  • разработка компьютерных игр;
  • разработка и проектирование робототехнических комплексов.
Сборка отечественных серверов Rikor производится на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable, что позволяет реализовывать потребности
современных вычислительных задач различного профиля; от хранения данных, до виртуализации и работы с базами данных.Решения на базе серверных платформ Rikor оптимальны для госзаказчиков и предприятий с государственным участием, где условия импортозамещения
являются важным и необходимым требованием при проектировании вычислительных систем.
Заключения Минпромторга о производстве на территории РФ:
Линейка серверных платформ Rikor RP 61XX - характеризуется высокой надежностью и может с успехом применяться для поддержки широкого спектра корпоративных приложений, в том числе для обслуживания ресурсоемких рабочих нагрузок. По результатам сравнительного тестирования оборудование Rikor не уступает аналогичным моделям других вендеров. Важным преимуществом серверов Rikor является их выгодная цена и оперативность поставок, обусловленная тем, что они производятся в России. Отлично подходит для поддержки таких задач, как виртуализация, хранение и обработка больших объемов данных.
Основные преимущества модели Rikor RP 6104
  • Сервер базируется на чипсете Intel C621 и поддерживает уставновку двух процессоров Intel Xeon Scalable.
  • Поддерживается до 16 модулей оперативной памяти DDR4.
  • Возможна установка до 4 жестких дисков форм-фактора 2,5/3,5 дюйма.
  • Для обеспечения стабильной работы сервер комплектуется  двумя блоками питания с поддержкой горячей замены.
Поддержка:
  • Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
  • Память DDR4 ECC REG: до 2ТБ
  • Жёсткие диски 3,5" SATA: до 8 шт
Комплект поставки:
  • Шасси с 2 блоками питания
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Hot-swap жесткие диски SATA 3.5" - до 4 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5"  - 4 шт
  • Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
  • Блок питания 650W - 2 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте.
Совместимость платформ с программными решениями:
                                          Windows
  • Microsoft Windows Server 2008 R2(64bit)
  • Microsoft Windows Server 2012 (64bit), 2012 R2 (64bit)
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2022
                                          Linux
  • RedHat 6.Х, 7.Х
  • CentOS 6.Х, 7.Х
  • Ubuntu 14.*, 16.*, 18.*, 19.*
  • Debian Linux 8.*, 9.*
  • Astra Linux Special Edition 1.4, 1.5, 1.6
  • SuSE Linux 13.1
  • SuSE SLES 11 SP3/12
                                          VMware
  • Vmware ESXi 6.Х, 7.0
                                          Citrix
  • Xen Server 6.5
                                          Raidix
  • Raidix 5.1
  • Generic Engine
  • ERA Engine
Основные характеристики платформ Рикор в линейке 1U и 2U:
  RP6104-PB35-650HS RP6108-PB25-650HS RP6208-PB35-800HS RP6212-PB35-800HS RP6224-PB25-800HS
Количество процессоров До двух процессоров intel Scalable
Оперативная память 16 DIMM slots, до 2TB DDR4 RDIMM
Дисковая корзина 4LFF 8SFF 8LFF 12LFF 24SFF
Высота корпуса 1U 2U
Количество блоков питания 2
Мощность блока питания 650W 800W
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт145
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Количество слотов расширения PCI-E1
Слот расширения PCI-E FH/HL x161
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияПлатформа RP6104-PB35-650HS, 1U, 2xLGA3647, 16xDDR4, 4x3.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 650W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски4
Количество отсеков 3,5''4
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneHDmSAS
Количество портов backplane1
Наличие салазок для жестких дисковДа
Универсальные салазкиДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт650
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера1U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
