Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 24Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
| Напряжение АКБ /время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1,60 В/яч | 91,5 | 58,1 | 42,0 | 25,9 | 15,3 | 8,96 | 6,19 | 4,80 | 3,95 | 2,28 | 1,23 |
| 1,65 В/яч |
89,3 |
56,4 | 40,5 | 25,2 | 15,0 | 8,64 | 6,08 | 4,70 | 3,89 | 2,23 | 1,22 |
| 1,70 В/яч | 85,2 | 54,0 | 38,9 | 24,7 | 14,7 | 8,53 | 6,03 |
4,66 |
3,89 | 2,23 | 1,21 |
| 1,75 В/яч | 81,6 | 51,8 | 38,3 | 24,5 | 14,4 | 8,43 | 6,03 | 4,61 | 3,84 | 2,23 | 1,20 |
| 1,80 В/яч | 76,8 | 51,4 | 37,3 | 23,8 | 14,1 | 8,16 | 5,92 | 4,56 | 3,79 | 2,18 | 1,17 |
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
| 1,60 В/яч | 170 | 108 | 66,9 | 49,2 | 27,6 | 17,4 | 12,3 | 9,55 | 7,85 | 4,54 | 2,44 |
| 1,65 В/яч | 166 | 106 | 64,4 | 48,1 | 27,3 | 16,9 | 12,1 | 9,36 | 7,79 | 4,51 | 2,43 |
| 1,70 В/яч | 158 | 101 | 61,9 | 47,2 | 26,8 | 16,6 | 12,0 |
9,31 |
7,79 | 4,48 | 2,42 |
| 1,75 В/яч | 152 | 97,8 | 60,9 | 46,8 | 26,1 | 16,4 | 12,0 | 9,22 | 7,68 | 4,48 | 2,41 |
| 1,80 В/яч | 143 | 96,9 | 59,4 | 45,4 | 25,7 | 16,0 | 11,8 | 9,12 | 7,57 | 4,37 | 2,36 |
| Габаритные размеры | ![]() |
| Характеристика разряда при температуре 25°С | ![]() |
| Жизненный цикл при 25°С | ![]() |
| Зависимость ёмкости от температуры | ![]() |
| Влияние температуры на срок службы батареи | ![]() |
| Характеристика саморазряда | ![]() |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 24 |
| Тип клемм | M6 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 12 |
| Максимальный ток заряда, А | 7.2 |
| Срок службы | 5 лет |
| Высота, мм | 174 |
| Ширина, мм | 126 |
| Длина, мм | 166 |
| Вес, кг | 8 |
Аналоги
| B12024GP | 6 243 ₽ 4 427 ₽-29% | В наличии: 8 шт |
