| Общее | |
| Тип камеры | Буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8" |
| Матрица | SC200AI |
| Процессор | SSC335DE |
| ИК-подсветка до, м | 60 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 10 |
| Одновременных подключений | 10 |
| ПО для ПК | IPCmanager |
| Приложение для смартфона | OMNYVIDEO |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Детекция человека, пересечение линий, детекция вторжения в область |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | AGC/BLC/HLC/WDR 120dB/DEFOG/RoI/3D DNR/SMART IR |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | Цветное: 0.005 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | Ч/Б: (F1.2, AGC вкл.), ИК: 0 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 1080P (1920*1080), 30к/с |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с) |
| Третий поток | 4CIF (MJPEG, 1к/с) |
| Битрейт | Осн.поток: 256-8000Кбит/с¶Субпоток: 50-1000Кбит/с |
| АудиоКодек | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7-13.5 |
| Оптическое увеличение, кратность | 5x |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | ∅14 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.2 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 101-30 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, ¶FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевое хранение данных | FTP |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 12±1В DC; 802.3af A/B |
| Потребляемая мощность, Вт | 8,5 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | да |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | 233.4*77.5*80 |
| ВЕС, КГ | 1 |
| Материал корпуса | Металл и поликарбонат |
| Комплект поставки | Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт, клеммная колодка - 1 шт |
Камера сетевая буллет 2Мп OMNY ViBe2EZ-WDS 27135 с моторизованным объективом c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
