SNR-OWC-Real1-T-2-7035
Шкаф уличный, полезная глубина 226 мм, две DIN 35 рейки 180 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 6,5 кг
Шкаф уличный серии Real1, 510х240х245, RAL7035
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 августа
Шкаф уличный всепогодный Real 1 – уникальное решение для видеонаблюдения. Компактный шкаф является кронштейном для 1-4 видеокамер, содержит в себе, в зависимости от комплектации, промышленный коммутатор, бесперебойный блок питания, 4x АКБ, оптический кросс и автоматические выключатели.  Все медные соединения скрываются внутри шкафа, что решает вопрос аккуратности монтажа. При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65 (гермовводы в комлект не входят).
Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на столб. На задней стенке шкафа расположены две рейки DIN 35 180 мм для размещения электротехнического оборудования. Размеры (ВxШxГ), мм: 510х240х245. Размеры крепления для камеры 62х62 мм.
Вес – 6.5 кг (без АКБ, ИБП и пр.).
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Комплектация:
  • Шкаф уличный всепогодный Real 1
  • Ключ
*в комплектацию не входит утеплитель, сальники, кросс и аккумуляторы
Внешние габаритные размеры шкафа:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Ширина, мм240
Высота, мм510
Глубина, мм245
Полезная глубина, мм226
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
Шкаф уличный серии Real1, 510х240х245, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
