Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 343 мм. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
- В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
- Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
- Толщина деталей не менее 1 мм.
- Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
- Максимальная жесткость при минимальном весе
- Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Габаритные размеры:
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 25 |
| Размеры | |
| Высота, U | 9 |
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 457 |
| Глубина, мм | 450 |
| Полезная глубина, мм | 343 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
2Доставка
Шкаф уличный серии Real, 9U, 360х630х450, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
