Stelberry M-40
Микрофон активный Stelberry M-40, высокочувствительный с АРУ и автоматической регулировкой усиления. Акустическая дальность до 12м. Диапазон 100-9200Гц
Stelberry
Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-40 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.
Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-40 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.
Регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-40 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.
Система автоматической регулировки усиления за долю секунды подстраивается под уровень окружающего звука, обеспечивая высокую разборчивость речи вне зависимости от расстояния до микрофона. Удобная регулировка чувствительности позволяет легко выставить усиление для любого варианта использования.
Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.
  • Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз)
  • Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
  • Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 100...9200Гц
  • Сверхвысокая чувствительность
  • Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех
Тип аудиоустройстваАктивный микрофон для помещений
Тип направленностиВсенаправленная
Акустическая дальность, м12
АРУда
Питание7.5-16В
Рабочая температура, °Cот -10 до 50
Потребляемый ток,мА8
ПылевлагозащитаIP 50
Полоса пропускания, Гц100
9200
Обработка звукаАналоговая
