SNR-TWC-15-SF-R-MD
Настенный телекоммуникационный шкаф SNR, 19", 15U, 600х600х770 мм (ШхГхВ), разборный, с металлической дверью, серый
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U, 600х600х770 (ШхГхВ) (металлическая дверь)
Самовывоз со склада: через 6 недель, бесплатно
Телекоммуникационные шкафы серии TWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.
В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с трёх сторон. Шкаф поставляется в разобранном виде, цвет шкафа RAL 7035 (серый).
Дверь шкафа металлическая и поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.
Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340х56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.
Конструкция
1. Рама
2. Боковая дверь
3. Монтажная рама
4. Монтажная направляющая
5. Передняя дверь
6. Замок
Габаритные размеры
Крепление к стене
Шкаф крепится к стене при помощи универсального кронштейна в четырёх точках.
Регулируемые направляющие
Универсальные направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 445мм, длина уголка для оборудования составляет 425мм.
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP20
ЦветСерый
Вес, кг17,5
Распределенная нагрузка, кг60
Размеры
Высота, U15
Ширина, мм600
Высота, мм770
Глубина, мм600
Полезная глубина, мм445
Конструкция и материалы
Конструкция шкафаРазборная
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиCъемная панель на винтах
Перестановка направляющих, мм (шаг)20
Толщина стенок, мм1,2
Толщина профилей, мм1,5
Крепление на планкуДа
Доступ с трех сторонДа
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U, 600х600х770 (ШхГхВ) (металлическая дверь) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
