SNR-TWC-6-SF-R-G
Настенный телекоммуникационный шкаф SNR, 19", 6U, 600х450х370 мм (ШхГхВ), разборный, со стеклянной дверью, серый
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х450х370 (ШхГхВ)
8 сентября, бесплатно
Телекоммуникационные шкафы серии TWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.
Конструктивные особенности:
  • 6 вентиляционных отверстий обеспечивают эффективную естественную конвекцию воздуха в шкафу.
  • Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.
  • Дверь и корпус шкафа снабжены болтами заземления.
  • Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны.
  • В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 295мм, длина уголка для оборудования составляет 270мм.
  • Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340х56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.
  • Шкаф крепится к стене при помощи универсального кронштейна в четырёх точках.
Конструкция
Составные части шкафа.png 1. Рама
2. Боковая дверь
3. Монтажная рама
4. Монтажная направляющая
5. Передняя дверь
6. Замок
Габаритные размеры
Шкаф поставляется в разобранном виде.
Сделано в России. Внесен в реестр Минпромторга.
Тип шкафаТелекоммуникационный шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP20
ЦветСерый
Вес, кг18
Статус МинпромторгаРПП
Распределенная нагрузка, кг60
Размеры
Высота, U6
Ширина, мм600
Высота, мм370
Глубина, мм450
Полезная глубина, мм295
Конструкция и материалы
Конструкция шкафаРазборная
Тип двери спередиСтеклянная
Тип двери сзадиCъемная панель на винтах
Перестановка направляющих, мм (шаг)20
Толщина стенок, мм1,2
Толщина профилей, мм1,5
Толщина стекла, мм5
Крепление на планкуДа
Доступ с трех сторонДа
Аналоги
SNR-TWC-6-SF-R-B
10 370 ₽
Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х450х370 (ШхГхВ) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
