SNR-INV-2400-SK
Инвертор серии SK, мощностью 1440Вт, форма выходного сигнала модифицированная синусоида, напряжение на АКБ 24 В, ток заряда 10 А / 20 А
Инвертор 2400 VA, серии SK
-12%
13 525
сегодня, бесплатно
Инвертор – мощный преобразователь постоянного напряжения 12, 24  Вольт от различных аккумуляторов, в переменное напряжение 220 Вольт. В отличие от источников бесперебойного питания, инвертор обеспечивает значительно большее время автономной работы при меньшей или сравнимой стоимости.
Инвертор значительно дешевле мини-электростанции, миниатюрен и лёгок. Совместно с одним или несколькими аккумуляторами преобразователь напряжения (инвертор) может работать как автономный источник бесперебойного питания для дома, котельной, пожарных и охранных систем. Если есть сетевое напряжение 220 Вольт, инвертор просто пропускает его "сквозь" себя и, при необходимости, подзаряжает аккумуляторы. Если напряжение в сети исчезло, инвертор мгновенно начинает генерировать переменное напряжение 220 Вольт от аккумуляторов. Время автономной работы преобразователя напряжения зависит от мощности нагрузки и ёмкости аккумуляторов. При появлении сетевого напряжения инвертор автоматически переключится в исходное состояние ожидания и подзарядит аккумуляторы.
Источники бесперебойного питания чаще всего рассчитаны на кратковременное резервирование, особенно компактные модели со встроенными аккумуляторами. Для того чтоб оборудование проработало дольше, как правило необходимы более емкие аккумуляторы, которые имеются в ИБП с мощным преобразователем синусоидальным выходным напряжением, и разумеется, высокой ценой.
Если вам требуется подключить нагрузку не более 2 кВА, необходимое время резервирования не 5-10 минут, а несколько часов, то идеальным недорогим решением будет инвертор с функцией зарядного устройства.
Инверторы серии SK - высокочастотные инверторы, выдающие на выходе модифицированную синусоиду.
В линейку инверторов серии SK входят модели с мощностью 720 Вт и 1440 Вт.
Инвертор серии SK предназначен для работы как вне электрических сетей с системой аккумуляторных батарей, так и с городской сетью.
Особенности:
  • Возможность выбора тока заряда 10/20А;
  • Функция автоматического перезапуска;
  • Светодиодная индикация и звуковой сигнал тревоги;
  • Защита от перегрузки и перезарядки;
  • Интеллектуальное управление зарядом;
  • Компактный размер для удобного использования и хранения;
  • Корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально и вертикально;
  • Тип выходных розето schuko type D;
Комплектация:
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Кабели для подключения аккумуляторных батарей.
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Формы выходного сигнала в различных режимах работы:
                 Режим инвертора                                           Режим ИБП
         Режим от АКБ без нагрузки               Режим от АКБ с полной нагрузкой
Графики переключения в различных режимах работы без нагрузки:
        С режима инвертора на режим от АКБ                    С режима от АКБ на режим инвертора
             С режима ИБП на режим от АКБ                              С режима от АКБ на режим ИБП
Графики переключения в различных режимах работы с полной нагрузкой:
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)2400
Мощность (Вт)1440
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)В режиме инвертора 90-280. В режиме ИБП 162-268 В
Частота на входе (Гц)50/60
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 3
Напряжение на выходе (В)230 VAC ± 10%
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Напряжение АКБ (В)24
Максимальный ток заряда, А20
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)92,5х330х227,5
Вес ИБП, кг2,4
По дате
Андрей-CI46893
27.03.2025, 07:28
Здравствуйте. Какой вольтаж аккумулятора поддерживает ? 12В или 24? Или оба?
NAG
27.03.2025, 12:08
Здравствуйте. Для модели 1200-SK - напряжение DC -12В Для модели 2400-SK - напряжение DC -24В (одной батареи 12В будет недостаточно)
Евстратов П-UZ45450
14.02.2024, 12:46
Доброго дня. С обычными авто аккумуляторами будет работать? Нет каких то особенностей?
NAG
21.02.2024, 05:46
Здравствуйте. Мы не рекомендуем использовать автомобильные аккумуляторы совместно с ИБП и инверторами по ряду причин. В общеобразовательных целях можно почитать, например, эту статью: https://club.dns-shop.ru/blog/t-320-ibp/90891-mojno-li-ispolzovat-avtomobilnyie-akkumulyatoryi-s-ibp/
Шаповал И-RG26190
12.04.2022, 13:15
можно ли включить обычную розетку в данный разъем?
NAG
13.04.2022, 10:40
Здравствуйте! К инвертору серии "SK" можно подключить обычную евро-вилку тип "F" (SCHUKO), при этом не будет задействованы контакты заземления. Чтобы задействовать контакты заземления, необходимо использовать переходник тип "G" на тип "F".
Инвертор 2400 VA, серии SK c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-INV-2400-SK — купить Инвертор 2400 VA, серии SK — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 010375
