Описание:
INNOVA RT – однофазный онлайн источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения. Надёжно обеспечивает стабилизированное питание для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого важного и дорогостоящего оборудования и чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования. Незаменим в условиях офиса для серверных комнат и шкафов.
Особенности:
- Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Установка в 19” стойку с помощью дополнительного комплекта для монтажа (2U Rackmount)
- Контроль нагрузки в выходных розетках
- Режимы работы: от сети, от батарей, Bypass, экономичный, преобразователь частоты, ожидание
- Разъемы “сухие контакты” и аварийного отключения EPO
- Универсальный слот для SNMP и AS400 карт
- USB и RS-232 порты для связи с компьютером
- Русифицированное программное обеспечение WinPower
- Возможность увеличения времени автономной работы при подключении дополнительных батарейных модулей (приобретаются дополнительно)
- Поворотный матричный ЖК-дисплей для отображения информации режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов
- Легкая замена встроенных аккумуляторов
Двойное преобразование полностью устраняет опасности, связанные с нарушением электропитания. Выпрямитель преобразует переменный ток, поступающий из бытовой розетки в постоянный ток. Этот ток заряжает батареи и питает инвертор. На основе полученного постоянного напряжения, инвертор генерирует переменный ток чистой синусоидальной формы. Приборы нагрузки получают электропитание именно от инвертора.
Подключенные компьютеры и периферийная техника полностью отделены от внешней электросети, но получают при этом полноценное питание. В случае исчезновения напряжения во внешней сети, инвертор использует энергию, запасенную в аккумуляторных батареях.
Серия ИБП INNOVA RT состоит из четырех моделей, рассчитанных на разную максимальную мощность подключаемой нагрузки: 1000 ВА/900Вт, 1500 ВА/1350 Вт, 2000 ВА/ 1800 Вт, 3000 ВА/2700 Вт.
Корпус выполнен из металла, передняя панель пластиковая. Управление и настройка ИБП IPPON INNOVA RT осуществляется с помощью механических кнопок и информационного ЖК-экрана с подсветкой. На экране отображается текущий режим работы, уровень заряда батарей и мощность подключенной нагрузки, напряжение и частота.
Для увеличения времени батарейной поддержки к ИБП можно подключить дополнительные батарейные модули. Максимальное количество подключаемых модулей - 4. Для расчета времени автономной работы, воспользуйтесь калькулятором мощности.
ИБП рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты:
- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
Гарантия:
2 года с даты покупки
Комплектация
- ИБП Innova RT 1000/1500/2000/3000
- Монтажные планки с крепежом для установки в 19" стойку х 2 шт
- Шнур для подключения к электросети х 1 шт
- Шнур для подключения нагрузки х 2 шт
- USB кабель для связи с ПК х 1 шт
- COM кабель для связи с ПК х 1 шт
- EPO коннектор x 1 шт
- Dry Contact коннектор x 1 шт
- CD-диск с программным обеспечением
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Общие | |
Тип ИБП | online |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность,Вт | 1350 |
Напряжение на входе (В) | 120-276В |
Частота на входе (Гц) | 45-66Гц |
Входное соединение | IEC320 |
Емкость АКБ (Ач) | 7 |
Форм-фактор | в стойку (Rack) |
Автоматическое тестирование батарей | ДА |
Глубина [мм] | 435 |
Индикация состояния | <Объект не найден> (234:bbadf8f21eb142cd11ef223837d20af7) |
Интерфейс EPO | ДА |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Количество фаз | 1/1 |
Ширина [мм] | 438 |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
