Особенности:
- Двойное преобразование (онлайн) с чистой синусоидой
- 6 кВт в компактном корпусе башенного типа
- Выходной коэффициент мощности 0,9
- Высокий КПД обеспечивает экономию энергии и поддерживает энергосбережение
- Возможность работы при неблагоприятных условиях в питающей сети
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты, поддержка CVCF
- Режим ECO
- Клеммный блок
- Чистая синусоида
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Защита от высоковольтных выбросов
- ЖК-экран
- Удаленное управление и мониторинг
Novus 6K - источник бесперебойного питания, который обеспечивает надежное и стабильное электропитание для различного оборудования. Данный ИБП обладает рядом особенностей, делающих его идеальным выбором для использования в неблагоприятных условиях электросети.
ИБП с двойным преобразованием (онлайн), с чистой синусоидой, которое обеспечивает постоянное и стабильное питание подключенного оборудования, независимо от качества входного напряжения. Благодаря этому, оборудование будет надежно защищено от перепадов напряжения, коротких замыканий и других проблем с электропитанием.
Кроме того, ИБП обладает высокой адаптацией к широкому диапазону входного напряжения и частот, включая CVCF (компенсацию коэффициента мощности). Это позволяет использовать его в различных условиях и снижает энергопотребление.
ИБП защищает подключенное оборудование от короткого замыкания и перегрузок: предотвращает повреждение источника питания и подключенного оборудования в случае короткого замыкания, предотвращая возможные повреждения и сбои в работе. Защита от высоковольтных выбросов предотвращает негативное воздействие на ИБП и подключенные устройства от кратковременных скачков напряжения, вызванных, например, грозовыми разрядами.
ЖК-экран помогает пользователю удобно контролировать состояние ИБП и получать информацию о его работе, включая уровень заряда батареи, нагрузку, ошибки и предупреждения.
У бесперебойника есть возможность удаленного управления и мониторинга состояния устройства через интерфейс RS232 при помощи специального программного обеспечения.
ИБП Novus 6K предлагает высокий уровень надежности, стабильности и эффективности, что делает его отличным выбором для обеспечения бесперебойного электропитания в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Комплектация:
- Источник бесперебойного питания
- Кабель RS232
- Руководство пользователя
Общие | |
Тип ИБП | On-line |
Форм-фактор | Tower |
Мощность (ВА) | 6000 |
Мощность (Вт) | 5400 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 94 |
Глубина [мм] | 500 |
Количество фаз | 1/1 |
Ширина [мм] | 248 |
Входные характеристики | |
Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Напряжение на входе (В) | 120-265В |
Частота на входе (Гц) | 40-70Гц |
Выходные характеристики | |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
Напряжение на выходе (В) | 230 |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 |
Аккумуляторные батареи | |
Со встроенными АКБ | Да |
Вид АКБ | Свинцово кослотные |
Емкость АКБ (Ач) | 7 |
Количество АКБ (шт) | 15 |
Напряжение АКБ (В) | 180 |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 616х248х500 |
Вес ИБП, кг | 59 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | Сухие контакты (опция) SNMP слот (опционально) RS-232 |
Интерфейс EPO | EPO (опция) |
Интерфейс RS-232 | ДА |
