Источник бесперебойного питания SNR серии Element II обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
| Особенности | |
| Комплект поставки | |
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
| Мощность, Вт | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| SNR-UPS-ONRT-2000-S48 | 52м | 25м | 17м | 12м | 8м | 6м | 5м | 5м | 5м |
| SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (1) Блок батарей | 3ч40м | 2ч 10м | 1ч 10м | 45м | 30м | 27м | 24м | 21м | 18м |
| SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (2) Блок батарей | 7ч 05м | 3ч 30м | 2ч 35м | 1ч 50м | 1ч 20м | 55м | 44м | 35м | 29м |
| SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (3) Блок батарей | 9ч 35м | 5ч 0м | 3ч 25м | 2ч 45м | 2ч 10м | 1ч 45м | 1ч 20м | 1ч 0м | 50м |
| SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + (4) Блок батарей | 13ч 0м | 7ч 10м | 4ч 05м | 3ч 25м | 2ч 50м | 2ч 25м | 2ч 00м | 1ч 40м | 1ч 40м |
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам салазки SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 2000 |
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 90% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 110-300 (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 8 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 4 |
| Напряжение АКБ (В) | 48 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Максимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 12 мин |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS232 Сухие контакты (опция) SNMP слот USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x460 |
| Вес ИБП, кг | 19,5 |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-2000-Li76/6 | 109 188 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-ONRT-2000-E48 | 43 425 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-ONRT-2000-INT | 52 323 ₽ 50 925 ₽-3% | Транзит: 100+ шт |
2Доставка
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 2000ВА/2000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 48В (DC) (4x9Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
