Источник бесперебойного питания On-line, 6000 VA серии Intelligent, без АКБ, Tower
SNR-UPS-ONT-6000-INTXL
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 6 кВА/6 кВт, без АКБ, ток заряда от 1А до 12А, температурная компенсация заряда с датчиком температуры, фаза 1:1SNMP нового типа в формате MINI (арт. IDA-ST200P, которые имеются в наличии под арт. SNR-UPS-SNMP-105P)
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 ВТ серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 176 до 288 В;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)6000
Мощность (Вт)6000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 94% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176-288 В (AC)
Частота на входе (Гц)40-70 Гц
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)208 / 220 / 230 / 240 В (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)20
Напряжение АКБ (В)240
Ток заряда АКБ (А)12
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность,%0 – 90% (без конденсата)
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)350x191x465
Вес ИБП, кг14,5
Вопросы о товаре3
Кадошников Алексей Николаевич
02.08.2024, 09:49
Здравствуйте Источник бесперебойного питания On-line, 6000 VA серии Intelligent, без АКБ, Tower нужна помощь в подборе аккумуляторов, задача обеспечить резервным питанием 11 пк и 2 принтера на 8 часов работы.
NAG
02.08.2024, 10:10
Добрый день! С вами свяжется ваш менеджер и уточнит техническое задание для правильного расчёта ИБП. Спасибо.
Федоров Александр Сергеевич
28.02.2023, 06:40
Добрый день! Есть положительный опыт использования ИБП фирмы INELT Monolith K 3000L с 8 АКБ на 100Ач, в которых одна из удобных "фишек" - это наличие раздельных автоматов на задней панели для АКБ и 220в, очень удобно подключать и тестировать, а также защищает от различного рода КЗ в нагузке или батареях (например переполюсовка). Вопрос: почему не практикуется штатная установка подобных автоматический выключателей в серъезных моделях ИБП SNR 2000-6000 VA под внешние АКБ ? на мой взгляд такая защита гораздо практичней, чем внутренние плавкие предохранители. Пример на фото: https://maiso.ru/files/user/336840/board/ibp-inelt-k3000lt--monolith-6000rt-Nbq50Xm2.jpg
NAG
02.03.2023, 09:36
Здравствуйте. Спасибо за Ваше важное замечание. Мы постараемся изучить и проработать такое решение, на тех моделях, где это может быть возможно.
Пользователь
14.10.2022, 09:15
а как подключатся батареи последовательно или параллельно? нету не какой инструкции?
NAG
02.11.2022, 10:23
Здравствуйте. Батареи подключаются как последовательно (в одну линейку), так и параллельно (несколько линеек). В одной линейке должно быть 20шт. аккумуляторов, по 12В каждый, суммарное напряжение на шине DC составит 240В. Для защиты от короткого замыкания желательно поставить в цепь DC плавкие вставки или автоматический выключатель с учетом максимального тока на шине в 30А. Нельзя подключить 10 аккумуляторов в одну линейку - это будет слишком мало для работы этого ИБП. Также нельзя подключить 30 аккумуляторов в одну линейку - будет превышение по напряжению на шине DC. Нельзя подключить в одну линейку 20шт аккумуляторов и параллельно, во вторую линейку еще 10шт. Количество аккумуляторов в каждой из линеек должно быть кратно 20 шт. Аккумуляторы подключенные к ИБП должны быть одного типа и одной емкости. В идеале они должны быть из одной партии. Количество параллельных линеек допускается не более четырех. Необходимо учитывать величину зарядного тока этой модели ИБП от 1 до 12А. Рекомендуемая суммарная максимальная емкость батарейного поля не должна превышать разумных пределов, имеет смысл ограничиться суммарной емкостью не более 150Ач (одна линейка из 20шт аккумуляторов емкостью 150Ач или, например, 2 параллельных линейки по 20 аккумуляторов в каждой, суммарно 40шт, по 75Ач каждая батарея). Обычно величина зарядного тока составляет 1/10 часть от емкости аккумуляторной батареи. Под зарядный ток 12А, оптимальная емкость аккумулятора составит 120Ач. Для увеличения времени автономной работы, лучше применить более емкие аккумуляторы и обойтись одной линейкой, чем применять менее емкие батареи и ставить их параллельно в несколько линеек. Для соединения аккумуляторов между собой (а также с ИБП), если комплектные перемычки отсутствуют, можно использовать провод типа ПУГВ 6мм.кв. (с запасом), обжатый лужеными медными наконечниками, в соответствии с типом клемм на применяемых аккумуляторных батареях.
