Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-3000-X72 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 6 аккумуляторов последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
Особенности | |
Комплект поставки | |
Характеристики | |
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 3000 |
Мощность (Вт) | 2700 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6; IEC 320 C19 x 1 |
Напряжение АКБ (В) | 72 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно) |
Количество АКБ (шт) | 6 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Ток заряда АКБ (А) | 6 |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x550 |
Вес ИБП, кг | 17,5 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Исполнение ИБП | Rackmount |
Коммуникационный порт | RS232 Сухие контакты (опция) SNMP слот USB |
Без встроенных АКБ | Да |
Максимальное количество линеек | 1 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
OMNY NKU 80R8 | Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10 шт) | |||
OMNY NKU 80R8 (уценка) | Склад: 1/1 шт |
SPG-B-6Ext | Склад: 100+/100+ шт | |||
SPG-B-0,5МExt | Склад: 10+/10+ шт |
SNR-UPS-HOLDER-2 | Склад: 100+/100+ уп | |||
PC-SH-C19-16A-1.8-R | Склад: 1 000+/1 000+ | |||
PC-SH-C13-10A-5.0 | Склад: 1 000+/1 000+ | |||
SNR-UPS-RK | Склад: 0/100+ шт (Транзит: 100+ шт) | |||
PC-SH-C13-10A-1.8 | Склад: 10 000+/10 000+ шт | |||
PC-C14-C13-6A-1.8 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-C14-C13-10A-1.8 | Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 100+ шт) | |||
PC-SH-C19-16A-1.8 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-C20-C19-16A-1.8 | Склад: 5/10+ шт | |||
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-SH-C13-6A-1.8 | Склад: 100 000+/100 000+ шт | |||
PC-C14-C13-10A-1.8-R | Склад: 10+/100+ шт | |||
PC-SH-C13-10A-1.8-R | Склад: 100+/100+ шт | |||
PC-C20-C19-16A-1.5 | Склад: 100+/100+ шт | |||
DL801 | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-UPS-HOLDER-L | Склад: 100+/100+ шт | |||
PC-SH-C14-10A-0.15 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-SH-C13-10A-3.0 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-C14-C13-10A-0.3 | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-PDU-BYPASS-06A01B | Транзит: 10+ шт | |||
SNR-UPS-RK-mini | Склад: 3/10+ шт (Транзит: 10+ шт) | |||
SNR-UPS-DRY-MINI | Транзит: 100+ шт |
FST-12-50 | Под заказ | |||
B12050FT | Склад: 100+/100+ шт | |||
B12050GP | Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 100+ шт) | |||
DTM 1226 | Склад: 0/10+ шт | |||
GPL12400 | Под заказ | |||
GPL12400 I | Под заказ | |||
GPL12520 | Под заказ | |||
B12040GP | Склад: 2/10+ шт (Транзит: 100+ шт) |
DHI-XVR5216AN-S2 | Под заказ |
SNR-SNMP-CARD-801-v2 | Склад: 10+/10+ шт |
