SNR-UPS-ONRT-3000-INT
Мощность, ВА
100020003000600010000150002500040000
Аккумуляторные батареи
ВнешниеВстроенные
ИБП серии Intelligent, on-line, Мощность: 3000 Ва / 2700 Вт, Со встроенными АКБ: 12В(DC)/9Ач х 8, Ток заряда (макс.): 1A, фазы 1:1
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 3000 VA, 96VDC
62 900 ₽
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 октября
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 3000 VA, 96VDC выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
*К ИБП можно подключить до 1 блока батарей SNR-UPS-BCRM-3000-INT96. Это обусловлено ограниченным зарядным током ИБП.
Основные преимущества:
  • Расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • Синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • Высокий коэффициент входной мощности;
  • Отсутствие влияния на входную сеть;
  • Сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • Надёжные функции защиты ИБП;
  • Широкий диапазон входного напряжения, высокая эффективность;
  • Высокая плотность мощности, коэффициент выходной мощности до 0,9;
  • Холодный запуск без использования посторонних утилит;
  • Расширенная связь RS232 с программным обеспечением и опциональным портом связи USB;
  • Возможность установки SNMP карты или карты сухих контактов;
  • Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания;
  • Функции ECO по умолчанию;
  • Низкий уровень шума;
  • Встроенный фильтр электромагнитных и радиопомех.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП;
  • ПО мониторинга;
  • USB кабель;
  • кабель RS232;
  • кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим;
  • кабель питания С20-С19;
  • кабель питания С14-С13.
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK-CS или SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2700
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети90%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%)
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розеток6 IEC 60320 C13 + 1 IEC 60320 C19
Напряжение на выходе (В)200 / 208 / 220 / 230 / 240
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,5%
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)8
Напряжение АКБ (В)96
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке17 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
USB
SNMP слот
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)173(4U)x440x477
Вес ИБП, кг33
Программное обеспечение
По дате
Калинин Д-CV02701
11.11.2025, 17:18
Доброго дня! Вопрос по источнику бесперебойного питания. Возможно ли подключить к нему внешний литиево-фосфатный аккумулятор VariCore 12V 200Ah LiFePO4?
NAG
12.11.2025, 09:37
Добрый день. SNR-UPS-ONRT-3000-INT модель ИБП со встроенными АКБ 9Ач емкостью. Не имеет возможности подключения внешних АКБ. Возможно только подключение максимально одного внешнего блока батарей -SNR-UPS-BCRM-3000-INT96, ограниченно не регулируемым током заряда 1А.
Пользователь-CL98721
31.10.2025, 06:15
Добрый день. Прошу дать ссылку на данные с диска, который идет в комплекте с ИБП "USB Driver Installation Guide POWER Monitoring Software for UPS 66004-00001 V1.2" (то, что в кавычках, переписано с диска), т.к. дисковода нет, в открытом доступе найти не удалось.
NAG
07.11.2025, 10:21
Добрый день, прикладываю ссылку: https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Software/MTR/V1.98_C/SNR-MTR-1-98C.zip
Пользователь-ZI71226
30.10.2025, 06:36
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой пусковой ток у SNR-UPS-ONRT-3000? Просто встал вопрос автоматический выключатель с каким наминалом подбирать для этого ИБП, чтоб при включении автомат не выбивало.
NAG
07.11.2025, 05:16
Добрый день. Для модели SNR-UPS-ONRT-3000-INT Достаточно автомата защиты 16А, рекомендуемая категория С. Также при эксплуатации ИБП рекомендуемая нагрузка не более 80% от полезной мощности, что увеличивает срок службы ИБП.
Пользователь-XO55279
26.06.2025, 13:46
Добрый день, можно ли к данному ИБП подключить 3 дополнительных блоков батарей
NAG
27.06.2025, 04:38
Здравствуйте. К сожалению ток заряда SNR-UPS-ONRT-3000-INT составляет всего 1А и рассчитан на заряд только встроенных аккумуляторов. Подключение дополнительного блока батарей возможно в количестве не более 1шт, но, скорость заряда аккумуляторов при этом уменьшится. Если требуется возможность подключения доп. блоков батарей можно обратить внимание на линейку ИБП SNR ELEMENT II, но, обращайте пожалуйста внимание на глубину этих ИБП, она отличается в большую сторону от серии INTELLIGENT. У ИБП SNR ELEMENT II блоки батарей имеют встроенный зарядный модуль (запитывается от отдельной розетки ~220В) и могут заряжать сами себя вне зависимости от тока заряда ИБП. Дополнительно к ИБП SNR ELEMENT II можно подключить до 4х блоков батарей.
Пользователь-JK76371
10.06.2025, 05:32
Добрый день ... можно ли установить аккумуляторы 8 шт х 12В 7Ач вместо 12В 9Ач... так как ошибочно были закуплены 12В 7Ач .
NAG
10.06.2025, 06:00
Добрый день. По форм-фактору, АКБ 7 Ач. подойдут в ИБП SNR-UPS-ONRT-3000-INT. ИБП будет работать, единственное в чем будет отличие это уменьшится время автономной работы от АКБ, так как емкость АКБ установлены меньшей емкостью.
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 3000 VA, 96VDC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
