Блок электрических розеток на 30 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой IEC60309 16A 3P+N+E
SNR-PDU-30S-60309
Входное напряжение: 200-400 В (AC), Количество фаз: 3 фазы, Входной ток: 16А, Максимальная нагрузка: 11 000 ВА, Защита от перегрузки: Опционально, Количество розеток: Schuko - 30 шт
Аналоги
Блок электрических розеток (БРП/PDU) на 30 гнезд Schuko применяется для организации электроснабжения в телекоммуникационных шкафах, открытых стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Предназначен для вертикального монтажа и оснащён вилкой IEC60309 3x16A (3P+N+PE). БРП состоит из нескольких групп выходных розеток Schuko в алюминиевом корпусе. Корпус имеет эстетичный виде и выполнен из высококачественного материала с продольными рёбрами жёсткости. Выходные розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов. В комплект поставки входят кронштейны для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокSchuko
Количество розеток30
Длина шнура, м1,8
Тип входной вилкиIEC60309 16A (3P+N+PE)
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 40
Масса нетто, не более, кг4.95
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В250
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 A
Сертификаты соответствия
Аналоги
SNR-PDU-30S-16L3
19 450 ₽
-38%
12 076 ₽
