TP-BASIC-08AL-16L1
Входное напряжение: 200-400 В (AC), Количество фаз: 1 фаза, Входной ток: 1х16А, Максимальная нагрузка: 7 360 ВА, Количество розеток: IEC C13 с фиксатором - 8 шт
Акция
Блок розеток с функцией измерения серия Basic 8хC13 с замком, вход IEC60309 (16A 230 В 2P+E)
Tesla Power
-57%
13 092
Гарантия 6 месяцев
сегодня, бесплатно
Блок распределения питания (БРП) для монтажа в стойку - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные функции:
  • Контроль входного напряжения
  • Контроль суммарного тока нагрузки
  • Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
  • Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
  • Поддержка шлейфового подключения через концентратор
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция Basic STD PRO
Мониторинг
Переключение
Измерение электроэнергии
Шлейфовое соединение
Централизованное управление
Возможность установки порогового значения
Поддержка установленного режима работы после перезапуска
Горячая замена модуля контроллера NMC
Горячая замена выходных модулей
Порт расширения функций
Регулируемое направление дисплея
Управление пользователями
Управление правами доступа
Журналы событий и данных
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности
Множественные сети и протоколы безопасности
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды
Английский язык
Многоязычная версия
Управление группами розеток
Расписание событий
График исторических данных
Защита от выключения питания при перегрузке
Загрузка массовых настроек
Подключение по Wi-Fi
Поддерживаемые протоколы HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10А с фиксаторами
Количество розеток8
Тип входной вилкиIEC320 C20
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44.4x482.6x116
Масса нетто, не более, кг4
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальная нагрузка, ВА7360
Максимальный ток нагрузки16 A
Блок розеток с функцией измерения серия Basic 8хC13 с замком, вход IEC60309 (16A 230 В 2P+E) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
