Соединительный блок 110 4 пары
SNR-C5E-CBLK110-4P
Соединительный блок 110 на 4 пары, диаметр применяемых проводников 22-26 AWG (0,64-0,40 мм)
Соединительный блок на 4 пары SNR-C5E-CBLK110-4P предназначен для установки на контактную полосу 110 кросса после выполненной разводки проводников кабеля.
С одной стороны блока расположены лезвия IDC-контактов, которые при монтаже врезаются в проводники кабеля, обеспечивая тем самым надежное соединение контактов. При этом сам блок фиксируется на контактной полосе кросса.
С другой стороны блока размещены разъемы типа 110, которые используются для подключения коммутационных шнуров или перемычек.
На разъемной части блока нанесены цветовые метки, которые упрощают процесс монтажа. Чтобы максимально ускорить процесс монтажа, рекомендуем использовать ударный инструмент SNR-HT315DR с соответствующей насадкой на 4 пары SNR-HT-15B.
Количество пар4
Количество устанавливаемых плинтов4
Габаритные размеры,мм31х23х7
Полоса пропускания, МГц100
ВЕС, КГ0,010
Категория5e
Тип оборудованияАксессуары
Материал:Пластик
Тип контактовIDC 110
