Кабинет
Fujikura 86S+
Предложение по замене
Сварочный аппарат Fujikura 86S+, KIT A
Fujikura
Аналоги
Fujikura 86S+ - это обновленная версия сварочного аппарата 86S, который вобрал в себя все лучшее, что было реализовано в предыдущих моделях Fujikura 80S+ и Fujikura 62S+. В сравнении с предыдущей моделью, в сварочном аппарате Fujikura 86S+ используется Технология активного контроля сварки, которая позволяет производить качественную сварку даже с волокнами, сколотыми под большим углом. Высокое качество сварки обеспечивается при суммарном угле скола двух волокон от 3 до 5 градусов.
Изменения коснулись всех узлов и аксессуаров аппарата Fujikura 86S+. Новая конструкция прижимов волокна позволяет фиксировать любые типы оболочки волокна, включая волокно со свободным буфером (loose tube), исключая необходимость установки специальных держателей. Измененная конструкция ветрозащитной крышки и верхней поверхности новой модели обеспечивает удобное размещение КДЗС перед сваркой, а также быстрый перенос в печь для термоусадки. Специальные фиксаторы в сварочном аппарате надежно удерживают волокна при автоматическом открытии ветрозащитной крышки и прижимов.
Fujikura 86S+ получил новый цветной сенсорный дисплей, расчитанный на работу в полевых условиях. Новая аккумуляторная батарея позволяет выполнить до 300 сварок и термоусадок от полностью заряженной батареи. Новая конструкция электродов дает возможность заменить их без специальных инструментов в полевых условиях, при этом цена осталась на прежнем уровне.
Серьезные изменения коснулись формы и размера аппарата. Это позволило разработать усиленную защитную конструкцию, которая предотвращает повреждение всех внутренних механизмов при случайном падении.
Новый увеличенный кейс имеет большие отсеки для хранения дополнительных инструментов и материалов. Конструкция монтажного столика сварочного аппарата также была серьезно переработана. Увеличены рабочие поверхности для удобного размещения скалывателя, дозатора, вспомогательных инструментов. Скалыватель Fujikura CT-50 теперь может быть надежно закреплен штативным фиксатором. Монтажный столик получил несколько вариантов конфигурации под разные задачи оператора.
Связь с аксессуарами через протокол Bluetooth также была доработана, теперь пользователь может работать одновременно с двумя скалывателями CT-50, собирать статистику сколов, а также управлять положением лезвий.
Особенности:
  • Максимально защищенная конструкция корпуса для предотвращения повреждения механизмов аппарата;
  • Ресурс батареи - 300 сварок и термоусадок;
  • Технология активного контроля сварки, которая позволяет производить качественную сварку даже с волокнами, сколотыми под большим углом;
  • Увеличенный размер кейса для хранения дополнительных инструментов;
  • Многофункциональный рабочий столик, имеющий теперь несколько конфигураций;
  • Новые быстросменные электроды;
  • Большой сенсорный ЖК дисплей 5 дюймов;
  • Поддержка по Bluetooth для двух скалывателей Fujikura CT-50 одновременно;
  • Автоматическая ветрозащитная крышка и печка;
  • Автоматическое открытие прижимов волокна.
Технические характеристики
Технология выравнивания волокнаПо сердцевине
Типы свариваемых волоконSM (ITU-T G.652, G.657)
MM (ITU-T G.651)
DS (ITU-T G.653)
NZDS (ITU-TG.655)
Диаметр свариваемых волокон, мкм80-150
Средние потери на сварном соединение, дБ0.02 (SM)
0.01 (MM)
0.04 (DS/NZDS)
Типичные вносимые потери, дБ≥60
Оценка потерьАвтоматическая
Время сварки, сек7 (SM)
Время термоусадки, сек13
Количество циклов сварки300
Длина гильз КДЗС, мм20, 40, 45, 60
Тест на растяжение, Н1.96 … 2.25
Ресурс электродов5000 сварок
Функция встроенного аттенюатораДа
Вносимые потери (аттенюатор), дБ0.1...15.0 (с шагом 0.1дБ)
Источник питанияLi-Ion аккумулятор 6380 мАч
Дисплей5.0″ сенсорный цветной LCD
Видеосистема2 CCD камеры
Увеличение изображения320х при раздельном просмотре по осям X и Y
200х при совместном просмотре по осям X и Y
ИнтерфейсыUSB
Bluetooth
Количество моторов6
Язык интерфейсаРусский; Английский
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм170х173х150
ВЕС, КГ2.8 (аппарат+батарея)
Условия эксплуатации
Скорость ветраНе более 15 м/с
Влажность0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °Cот -40 до 80
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 50
Комплект поставки
Комплект поставкиСварочный аппарат с электродами ELCT2-16B - 1 шт
Скалыватель Fujikura CT-60 - 1 шт
Контейнер для осколков FDB-05 - 1 шт
Пластина для ОВ AD-10-M24 - 1 шт
Кейс для скалывателя CC-37 - 1 шт
Шестигранный ключ HEX-01 - 1 шт
Кейс жесткий CC-39 - 1 шт
Рабочий стол левый WT-09L - 1 шт
Рабочий стол правый WT-09R - 1 шт
J-подставка на рабочий стол JP-09 - 1 шт
Болт для штатива TS-03 - 2 шт
Ремень для кейса ST-03 - 1 шт
Аккумуляторная батарея BTR-15 - 1 шт
Сетевой адаптер ADC-20 - 1 шт
Сетевой шнур ACC-14,15,16 или 17 - 1 шт
USB-кабель USB-01 - 1 шт
Пластины для держателей SP-03 - 1 пара
Запасные электроды ELCT2-16B - 1 пара
Ремень для аппарата ST-02 - 1 шт
Руководство по эксплуатации QRG-02-E, С или J - 1 шт
Стриппер одиночного ОВ SS03 или SS01 - 1 шт
Дозатор для спирта AP-02 - 1 шт
Аналоги
Mini-6S+ KIT 50
328 389 ₽
В наличии: 4 шт
