SNR-CPE-ME2-Lite
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-ME2-Lite, 802.11a/b/g/n, 802.11ac Wave 2, TxBeamforming, MU-MIMO, 4x5dBi, 5xGE RJ45
Предложение по замене
Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-ME2-Lite, 802.11a/b/g/n, 802.11ac Wave 2, 5xGE RJ45
Аналоги
Гигабитный маршрутизатор SNR-CPE-ME2-Lite класса AC1200 с поддержкой 802.11ac Wave2!
Аппаратная платформа
Четыре антенны и поддержка MU-MIMO обеспечит стабильную и бесперебойную связь по всему дому, а если площадь слишком велика, то маршрутизатор легко можно использовать для расширения зоны покрытия сети.
Современная аппаратная платформа позволила совместить в себе высокую производительность в проводном и беспроводном сегменте. Возможности программного обеспечения позволят применять устройство дома и в офисе.
В отличие от модели ME2 на новой модели уменьшен объем оперативной памяти без снижения производительности, а так же исключен USB-интерфейс.
Расширенные возможности беспроводной сети
ME2-Lite поддерживает новейшие технологии, которые обеспечивают высокую производительность и при работе с нескольким беспроводными клиентами
MU-MIMO (Multi-user, multiple-input and multiple-output) - обеспечивает возможность обмена информацией сразу нескольким подключенным устройствам одновременно, а не по очереди, как это было раньше.
Airtime Fairness - разделить время передачи данных между всеми клиентами и исключить влияние технологически старых клиентов и клиентов с низким уровнем сигнала на беспроводную сеть
Beamforming - позволяет сформировать сигнал в направлении предполагаемого беспроводного устройства, а не посылать его случайным образом во всех направлениях.
Работа с мультимедийными сервисами
SNR-CPE-ME2-Lite подходит для абонентов, подключенных к услуге IPTV. Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция мультикаст/броадкаст трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии). Для просмотра IPTV на устройствах, не поддерживающих Multicast, в ПО маршрутизатора добавлен DLNA-сервер xupnpd, позволяющий загружать плейлист провайдера непосредственно на роутер и использовать его в качестве медиасервера.
Гибкость и управляемость
Благодаря большому количеству настраиваемых параметров, можно модифицировать прошивку под конкретные задачи без необходимости пересборки ПО. Для осуществления централизованного управления устройствами реализована совместимость с cwmp v1.0 (tr-069) и v1.8 (tr-098). Также, для всех Wi-Fi-маршрутизаторов серии SNR-CPE доступно полноценное управление и получение всех статистических данных по SSH. Мобильное приложение SNR-CPE-Config позволяет с комфортом настраивать и управлять маршрутизатор как локально, так и удалённо.
Поддержка IPv6
В Wi-Fi роутере SNR-CPE-ME2-Lite реализована поддержка IPv6, в том числе Native Dual Stack over IPOE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, а также сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
Для операторов связи разработан гибкий набор предложений по кастомизации Wi-Fi-маршрутизаторов SNR-CPE. Возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети. Диагностические инструменты и удалённый доступ по ssh или cwmp, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.
Корпоративным клиентам
Для корпоративных сетей реализован гибко конфигурируемый роуминг на базе 802.11k/r и по принципу Handoff. Внешний контроллер при этом не требуется. Для клиентских устройств, не поддерживающих протоколы роуминга 802.11k/r, реализовано универсальное средство Handoff с большим числом параметров, позволяющих гибко настраивать логику взаимодействия Wi-Fi интерфейса маршрутизатора с клиентскими устройствами, исходя из значений уровня сигнала.
SNR-CPE-ME2-Lite поддерживает технологию защиты беспроводной сети WPA-Enterprise корпоративного уровня, которая обеспечивает динамическое назначение ключей индивидуально для каждого беспроводного клиента. Генерацию ключей осуществляет Radius-сервер. Wi-Fi-маршрутизаторы SNR-CPE поддерживают работу в режиме Hotspot (поддержка Chillispot). Также имеется встроенный hotspot сервер NoDogSplash.
Для эффективного управления различными беспроводным сетями на одной точке доступа (MBSSID), реализована функция инкапсуляции беспроводной сети в 802.1q — WLAN to VLAN, что позволяет применить нужные политики к отдельной беспроводной сети на вышестоящем шлюзе.
Оперативная поддержка
Размещение разработки в России, мы способны обеспечить качественную и быструю поддержку продукта.
Комплект поставки
- маршрутизатор SNR-CPE-ME2-Lite;
- адаптер питания;
- кабель Ethernet;
- инструкция по применению.
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11g
802.11b
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
Скорость портов LAN100 Мбит/с
1000 Мбит/с
Скорость портов WAN1000 Мбит/с
100 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеWeb
SSH
TR-069
Порт USBНет
ВЕС, КГ0,318
Габаритные размеры,мм141х195х25мм
Источник питания12В DC, 1A
Объем RAM128 МБ DDR3 RAM
Объем Flash16 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Комплект поставкиРоутер SNR ME2-Lite
Кабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
Роуминг802.11k/r
Тип модуляцииOFDM
CCK
16-QAM
64-QAM
256-QAM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11an/ac wave2, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
IEEE 802.11b/g/n, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
MeshДа
Аналоги
SNR-RT522-G41
2 867 ₽
Транзит: 1 000+ шт
NAG
17.08.2024, 17:01
Очень приятно читать такие отзывы, будем ждать вас ещё!
Пользователь-SU46791
23.10.2025, 11:00
SNR-CPE-ME2-Lite(revB). не заходит в настройки роутера ни на одном устройстве, ни на одном браузере. Интернет работает хорошо. Айпи ввожу правильный! Пробовал ресет, не помогло! Все это после обновления прошивки Сегодня 23.10.2025. Может надо Поставить старую версию прошивки? не знаю. Помогите пожалуйста
NAG
10.11.2025, 02:58
Доброго дня. Возможно прошивка вашего вашего роутера была модифицирована провайдером, рекомендуем обратиться к провайдеру предоставившему устройство. Если устройство было приобретено вами в розничной продаже, можно обратиться на портал поддержки nag.support
Пользователь-CQ92219
23.06.2025, 11:18
Добрый день! Подскажите есть ли возможность vpn по протоколам ShadowSocks /VLESS /Trojan ? Настроить определенную wifi сеть работающую по данным протоколам ?
NAG
23.06.2025, 11:28
Добрый день. SNR-CPE-ME2-Lite не поддерживает данные протоколы. Список дополнительных пакетов доступных к установке можно посмотреть в веб интерфейсе роутера начиная с версии 3.0.0
Пользователь-MH62481
27.03.2025, 08:35
Добрый день. Какое оборудование дружит с роутером SNR-CPE-ME2-Lite (rev.B). Нужно усилить сигнал вайфай с 3 этажа на 2 в дальней комнате. Спасибо.
NAG
27.03.2025, 09:02
Здравствуйте! Любой маршрутизатор нашего, либо другого вендора с поддержкой режима повторителя (AP-cli и AP-bridge). Подробнее о подключении наших маршрутизаторов, можете ознакомиться по ссылке: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=71174658 Так же роутеры SNR и B-OptiX могут быть объединены в Mesh, но только с роутерами этих брендов. Подробнее в документации: https://nag.wiki/display/DOC/Mesh+SNR
Боровинских В-EV43462
05.03.2025, 16:20
Здравствуйте. Подскажите как настроить виртуальную сеть на маршрутизаторе SNR-ME2-Lite?
NAG
06.03.2025, 03:16
Здравствуйте! Не могли бы более подробнее конкретизировать ваш вопрос? Маршрутизатор умеет работать с VLAN, но в контексте вопроса не понятно, какая именно вам требуется настройка. Вы можете оставить более подробное обращение посредством тикета в нашу службу поддержки по адресу: https://www.nag.support
Пользователь-XY04385
06.01.2025, 12:05
как сделать Перезагрузка по расписанию В прошивке не нашел у кинетика есть через telnet Создание расписания для перезагрузки роутера раз в неделю (по понедельникам) в 03:30 schedule rebootrouter action start 30 3 1 action stop 31 3 1 exit system reboot schedule rebootrouter system configuration save exit как на snr сделать
NAG
09.01.2025, 05:45
Здравствуйте! Перезагрузку по расписанию можно произвести через ssh подключение к роутеру. Через cлужбу планировщика заданий - "crone". Более подробнее о использовании службы вы можете ознакомиться по следующим ссылкам: https://stackoverflow.com/questions/46239283/how-to-run-reboot-command-in-openwrt-only-once-at-a-particular-time-using-cronta https://man7.org/linux/man-pages/man5/crontab.5.html Пример команды: crontab -e - команда для редактирования утилиты 30 15 * * * reboot - команда которая задает время, чтобы каждый день в 15:30 роутер перезагружался. /etc/init.d/cron restart - команда для перезапуска службы, для применения указанных вами значений. Так же не могли бы уточнить по какой причине интересуетесь перезагрузкой по расписанию? Если есть какие-либо проблемы в ПО, то просим вас оставить обращение тикетом через нашу поддержку https://www.nag.support/
Wi-Fi роутер SNR-CPE-ME2-Lite, 802.11a/b/g/n, 802.11ac Wave 2, 5xGE RJ45 купить по низкой цене, код 39780 - НАГ
