Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-615
Артикул:
DIR-615 file_copy
Код товара: 03978
Беспроводной 2,4 ГГц (проект стандарта 802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
Улучшение характеристик сети
Беспроводной маршрутизатор 802.11n (проект) D-Link DIR-615 обеспечивает лучшее качество беспроводного сигнала, по сравнению с существующей технологией 802.11g. Маршрутизатор DIR-615 позволяет усовершенствовать характеристики существующей домашней сети и организовать совместный доступ к Интернет-соединению и файлам с видео, музыкой, фото и документами. Беспроводные продукты N D-Link используют технологию Intelligent Antenna, позволяющую передавать сразу несколько потоков данных и принимать беспроводные сигналы даже в самых отдаленных частях дома. Технология 802.11n (проект) D-Link не только существенно увеличивает радиус действия, но и позволяет поддерживать соединение с существующими беспроводными устройствами 802.11g и 802.11b.
Характеристики: Стандарты
  • IEEE 802.11n (проект)
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Интерфейсы устройства
  • 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
  • 1 порт WAN 10/100 Мбит/с
  • Поддержка автоматического согласования скорости и режима работы
  • Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
  • Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
    Антенны
  • 2 съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2dBi с разъемами RP-SMA
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
    Скорость передачи данных1
  • 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
  • 802.11n (проект): 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика
  • 802.11g:
    • 17 dBm (+/-2dB) для 6 - 18 Мбит/с (типичная)
      16 dBm (+/-2dB) для 24 и 36 Мбит/с (типичная)
      15 dBm (+/-2dB) для 48 и 54 Мбит/с (типичная)
  • 802.11b: 19 dBm (+/-2dB) (типичная)
  • 802.11n (проект):
    • 17 dBm для MCS-0 ~ MCS-4 и MCS-8 ~ MCS-12
      15 dBm для MCS-5 и MCS-13
      12 dBm для MCS-6 и MCS-14
      6 dBm для MCS-7 и MCS-15
    EIRP
  • 802.11g: 16 dBm (типичная)
  • 802.11b: 18 dBm (типичная)
  • 802.11n (проект):17.0 dBm при MCS-6 (CH0&2)(20MHZ)
    Чувствительность приемника
  • 802.11b:
    (типичная при PER
  • 11 Мбит/с (CCK): -86dBm
    5.5 Мбит/с (CCK): -87dBm
    2 Мбит/с (DQPSK): -88dBm
    1 Мбит/с (DBPSK): -90dBm
  • 802.11g:
    (типичная при PER
  • 54 Мбит/с (OFDM): -65dbm
    48 Мбит/с (OFDM): - 66dbm
    36 Мбит/с (OFDM): -70dbm
    24 Мбит/с (OFDM): -74dbm
    18 Мбит/с (OFDM): -77dbm
    12 Мбит/с (OFDM): -79dbm
    9 Мбит/с (OFDM): -81dbm
    6 Мбит/с (OFDM): -82dbm
  • Безопасность
  • 64/128-битное WEP-шифрование данных
  • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
    Схемы модуляции
  • OFDM, CCK
    Расширенные функции межсетевого экрана
  • NAT (Network Access Translation)
  • Фильтрация MAC/IP - адресов (управление доступом пользователей)
  • Предотвращение атак DoS
  • SPI (Stateful Packet Inspection)
  • VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
  • Поддержка одной DMZ
    Управление устройством
  • Internet Explorer v.6 или выше, Firefox v.1.5 или выше или другой браузер с поддержкой Java
  • Web-интерфейс управления
  • Поддержка UPnP
    Индикаторы
  • Power
  • Status
  • WAN
  • WLAN (беспроводное соединение)
  • LAN (10/100)
  • Статус Internet
    Питание на входе
  • 5 В постоянного тока 2.5А, через внешний адаптер питания
    Размеры
    193 x 116.8 x 30.5 мм
    Вес
    940 г
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
    От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
    От 10 % до 90%
    Влажность хранения
    От 5% до 95%
    Сертификаты
  • FCC Class B
  • IC
  • CE
    1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и проекта стандарта 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
    На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. 2Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
    3Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с Мас.
    4Последние версии программного обеспечения и документации доступны на Web-сайте компании D-Link.
    Это устройство основано на базе спецификации IEEE 802.11n (проект) и не гарантирует последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
      //dlink.ru/ru/products/2/729.html
    • Уважаемые покупатели.
