SNR-RT522-F41-G2
Wi-Fi 5 роутер SNR ADVANCE AC12 класса AC1200: 5 Ethernet портов, MU-MIMO, Mesh 802.11k/r/v, IPTV, IPv6 и российская прошивка EasyWRT. Оптимальное решение для операторов связи и домашних тарифов до 100 Мбит/с
Wi-Fi роутер SNR ADVANCE AC12, 802.11a/b/g/n/ac, 5xFE RJ45
2 247 ₽
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 27 ноября
SNR ADVANCE AC12 ex. SNR MD2
SNR ADVANCE AC12 — двухдиапазонный Wi-Fi 5 роутер класса AC1200, разработанный для интернет-провайдеров и массовых абонентских подключений. Модель предназначена для тарифов до 100 Мбит/с, обеспечивая стабильную работу интернета, IPTV и беспроводных устройств при оптимальной стоимости оборудования.
Роутер обеспечивает стабильное покрытие Wi-Fi в квартире, частном доме или небольшом офисе, а если площадь слишком велика, то маршрутизатор легко можно использовать для расширения зоны покрытия сети, организовав сеть в режиме бесшовного Mesh.
Роутер работает под управлением российской программной платформы EasyWRT, предоставляющей операторам связи широкие возможности удалённого управления, диагностики и централизованного обслуживания абонентских устройств через TR-069/CWMP.
Ключевые технические характеристики:
  • Одноядерный процессор 580 МГц
  • Оперативная память 128 МБ
  • Постоянная память 16 МБ
  • Порты Fast Ethernet (100 Мбит/с): 1 × WAN, 4 × LAN
  • Стандарт Wi-Fi AC1200
  • Два диапазона:
    Wi-Fi 2,4 ГГц — до 300 Мбит/с
    Wi-Fi 5 ГГц — до 867 Мбит/с
  • Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
  • MU-MIMO 2×2
  • Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO-интерфейс):
  • Разработано в России
  • Mesh с бесшовным роумингом
  • Гостевые сети
  • Родительский контроль
  • Поддержка IPv6
  • Регулярные обновления прошивки
SNR для операторов связи:
  • Работает с IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
  • Удалённое управление через TR-069/CWMP
  • Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
  • Mesh-сценарии для больших квартир и частных домов
  • EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
  • Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
  • Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя:
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11n (Wi-Fi 4)
802.11g
802.11b
802.11ac (Wi-Fi 5)
Скорость портов LAN100 Мбит/с
Скорость портов WAN100 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеHTTP
SSH
syslog
TR-069
Объем RAM128 МБ DDR3 RAM
Объем Flash16 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)250*290*65мм (В*Ш*Г), 581,6 гр.
Размер устройства, вес220*141,5*28,6мм (В*Ш*Г), 265,8 гр.
Комплект поставкиSNR-RT522-F41-G2
Кабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
Роуминг802.11k/r/v
Тип модуляции1024-QAM
256-QAM
64-QAM
16-QAM
CCK
OFDM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11b/g/n, 2T2R, 2401-2483,5МГц
IEEE 802.11an/ac Wave 2, 2T2R, 5170-5330Мгц, 5650-5835Мгц
MeshДа
По дате
Вадим-MN70069
02.04.2026, 05:12
Можно ли будет сделать mesh с этим роутером, если у меня уже есть роутер SNR-CPE-MD2 (установлен провайдером)?
NAG
02.04.2026, 05:41
Здравствуйте! Да, вы сможете организовать Mesh - сеть с любым роутером из линейки SNR.
Пользователь-EJ19582
20.02.2026, 07:05
Будет ли работать в режиме бесшовного Mesh покрытия с другим производителе Keenetic Giga KN-1012?
NAG
20.02.2026, 07:41
Здравствуйте! SNR ADVANCE AC12 не поддерживает бесшовное Mesh-объединение с оборудованием других производителей, включая Keenetic Giga KN-1012. Mesh-функционал работает только в рамках устройств одного вендора с совместимой реализацией протокола. При этом SNR можно подключить к Keenetic в режиме AP Client (клиент точки доступа) для организации подключения по Wi-Fi. Настройка выполняется согласно инструкции: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=109712881
Wi-Fi роутер SNR ADVANCE AC12, 802.11a/b/g/n/ac, 5xFE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
