Многофункциональный гигабитный уличный управляемый коммутатор TFortis PSW-2G8F+UPS-Box
TFortis
PSW-2G8F+UPS-Box
Гарантия 60 месяцев
Коммутатор PSW-2G8F+UPS-Box — это многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор в уличном исполнении со встроенным источником бесперебойного питания, встроенным оптическим кроссом и поддержкой PoE+, предназначенный для подключения 8-ми видеокамер стандарта PoE/PoE+ (IEEE802.3af/at) мощностью до 30Вт. Суммарный бюджет мощности PoE – 160Вт.
Особенности
Корпус коммутатора изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном. Материал и структура корпуса обеспечивают:
  • максимальный индекс ударопрочности IK10
  • 100% защиту от коррозии
  • степень защиты от пыли и влаги IP66
  • электроизоляцию 1.5 кВ
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Применение индустриальных электронных компонентов обеспечивает работу коммутатора в диапазоне температур от -60 до +50.
В состав изделия входят:
  • Плата коммутатора
  • Источник бесперебойного питания
  • Подогреваемый отсек АКБ
  • Две АКБ (12В, 12А*ч)
  • Модули грозозащиты
  • Оптический кросс
  • Датчик вскрытия (геркон)
  • Сухой контакт
  • Релейный выход
  • Клеммные зажимы 230В
  • Выключатель
Встроенный ИБП
Коммутатор контролирует входное напряжение 230В. В случае отклонения его от нормы коммутатор переходит на питание от АКБ.
Отклонением от нормы является:
  • Пропадание питания
  • Напряжение ниже 180В или выше 260В (перекос фаз)
  • Напряжение 400В (потеря нуля или ошибка подключения)
Важно! Переход на питание от АКБ происходит без перерыва в работе коммутатора.
В зависимости от суммарного потребления подключенных камер коммутатор автоматически производит расчет оставшегося времени бесперебойной работы. Информация об этом отправляется через протоколы Syslog, SNMP на сервер. Для мониторинга состояния коммутатора рекомендуется использовать бесплатное ПО TFortis Device Manager.
На этапе проектирования для оценки времени бесперебойной работы коммутатора можно воспользоваться таблицей:
Суммарная нагрузка РоЕ, Вт 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Время 18:00 7:00 4:30 3:00 1:50 1:10 0:55 0:48 0:44
Две аккумуляторные батареи напряжением 12В и емкостью 12А*ч устанавливаются в подогреваемый отсек, внутри которого поддерживается комфортная температура для АКБ даже -60С за бортом.
Важно! АКБ входят в комплект поставки коммутатора.
Встроенный оптический кросс
Наличие оптического кросса позволяет разварить оптику внутри устройства и подключить ее к SFP модулям.
Узел подключения питания
Узел подключения питания — это отдельный элемент коммутатора, расположенный в правой нижней части шкафа. Представляет собой небольшую съемную металлическую конструкцию, на которой расположены: винт заземления, клеммные зажимы и выключатель.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX8
Интерфейсы 1000BaseX SFP2
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питанияВстроенный UPS 220V AC; 220V AC
Блоки питанияВстроенный
Допустимое напряжение питания220V AC; Встроенный UPS 220V AC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов8000
MulticastIGMP Snooping v2
QoSДа
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W160
Индустриальное исполнение
Индустриальное исполнениеIP66;IK10
Управление и мониторинг
Управление и мониторингSNMP v1, v3;
Кабельный тестер;
SNMP Traps;
Syslog;
системный журнал;
датчик вскрытия;
сухие контакты для подключения внешних датчиков;
Web;
Telnet.
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -60 до 55
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портахГОСТ Р 51317.4.5
